原文由 anping 发表:
又是nemoium先生的一篇逻辑清晰的力作。拜读后,有一个建议和一个问题欲与楼主切磋:
(1)BG10(3DG12C)是一款常用的中功率管,在此文中,两个案例是因3DG12C而起,看来对这种管子的筛选和散热是重要的。我的建议:可以给BG10加添蝶形散热器(非常简单,只要将散热器轻轻夹在3DG12C的外壳上即可),花钱不多,效果很好。
(2)电路图给出,W2(2.2k)电位器是调整透过率满度之用的。为此、请教楼主:透过率的调整的实质是通过改变W2的阻值从而改变负反馈电路U1A(5G23运放)的输入取样输入电压来达到控制达林顿管的目的,从而改变了钨灯的发射强度继而达到改变透过率的目的吗?
原文由 nemoium 发表:原文由 anping 发表:
1)正如anping老师说的,这个电路中,调整管采用了两是前级,3DD15A是后级,组成达林顿管,(好像可以这么说)。由于3DG12c功率耗散不是很多,那种普通三极管封装,其实也没法加散热片,像3DD15A是铁壳的,装在仪器背部,加了大的散热片的。
因为正常工作时,我也摸过3DG12C,一点都不烫,大概就30度,所以,不加散热片也是合理的。
按书上说,调整管的放大倍数越大,电压越稳定,所以采用了两级。
不过,为什么换这个管子稳定性就大大改善了,还没细想。
2)是这个原理。5G23是个比较放大器。是负反馈。w1是粗调,w2是细调,应该是这样。
达林顿管就是两个三极管接在一起,极性只认前面的三极管。具体接法如下,以两个相同极性的三极管为例,前面为三极管集电极跟后面三极管集电极相接,前面为三极管发射极跟后面三极管基极相接,前面三极管功率一般比后面三极管小,前面三极管基极为达林顿管基极,后面三极管射极为达林顿管射极,用法跟三极管一样,放大倍数是两个三极管放大倍数的乘积。
按楼主所上的图可以看出3DG12C叫做高频小功率NPN硅材料三极管 3DD15A叫做低频大功率NPN硅材料三极管
原文由 wangjunyu1113 发表:
