原文由 zmxorhhxa 发表:
今天做铅,发现标准曲线上的出峰时间全在0.7S左右 而样品的峰全在1.5S左右0.7S上没有峰~~这样读出来的结果能用吗??
溶液组分不同石墨炉信号出峰的时间不同这是很正常的现象,当然样品成分简单也可能和标准溶液出峰时间完全一致。
个人认为:这样的结果是可以有用的。当然,前提如楼上几位所说,要使用背景校正,使用合适的基体改进剂。
如果同一个溶液出峰时间老是不一致甚至相差很大,那就是你的石墨炉或者加热参数不好或不合适了,这样的结果不能用。
对于基体相差不大的样品,出峰时间应该是较为一致的。
