主题:计算出仪器的检出限
浏览0 回复22 电梯直达
jintao8796
请问,怎么用空白值的吸光度值来计算出仪器的检出限?
chenpy1980
所谓检出限就是仪器噪声的3倍.在仪器各个参数调好后测量空白溶液11次后所得的平均值*3,
chemistryren
ycjlzxj1
准确地说,应是空白溶液若干次(一般为11次)测量出的吸光度值,求出它们的标准偏差s。
检出限为3倍的标准偏差s除以该标准溶液的工作曲线的斜率b。
工作曲线方程可能与原子吸收工作站的工作曲线方程不同,为;
Y=a+bX
chenpy1980
举例:
测量方式:石墨炉原子吸收
元素:铅
样品类别:茶叶
简单样品处理方法:称取茶叶样品0.3g(精确到0.0001g)于高压消解罐中,用几滴超纯水湿润,加入5ml硝酸,2ml双氧水,2ml超纯水,微波消解。消解完后赶酸至2ml左右(或澄清),定容至50ml。
方法检出限:0.0082mg/kg。
标准曲线范围:0-50ug/l;标准曲线斜率:0.00525Abs/(ug/L);
取样品空白重复检测11次,计算吸光度标准差为0.00086Abs
仪器检出限=3×空白吸光度的标准差/标准曲线斜率=3*0.00086abs/0.00525abs/(ug/L)=0.491ug/l
按取样量0.3g,定容至50ml计算,方法检出限为0.082mg/kg
jintao8796
我知道了,那样品的检出限是不是还要受到仪器的条件限制啊?要是想制定某一样品的检出限,盖怎么做呢?
中国龙
检出限和仪器的性能当然有关系。要通过实验得到。
而定量检测的下限一般为检出限的10倍。
xuandcai
支持,帮老婆找了一上午的检出限计算,大概明白了
隔行如隔山啊
光哥
原文由 chenpy1980 发表:
是20次吧,而且应该是3倍的RSD或者2倍的RSD,不是平均值啊
shimadzu-aa6800
原文由 jintao8796 发表:
我在某些资料上看过,方法和计算DL一样,就是将前处理的阴性样品或则接近阴性样品的溶液与标准空白溶液交替进样11次以上,计算该样品11次或以上吸光值的标准偏差S,然后DL=3S/K,得到
在根据程样量和定容体积计算得到理想状态下的方法检出限MDL
定量下限不一定是10倍MDL,也可以是5倍。
白瑞德
原文由 chenpy1980 发表:
谁能告诉下,样品得检出限是怎么算出来得?就是上面说得方法检出限怎么算出来得!知道得告诉下!谢谢
