主题:【分享】【金秋计划】+做油漆和玩具漆膜中总铅测定,听好多人说用3050B程序消解,但我试过根本没办法将油漆消解掉(我用的是加热板,公司不愿意买微波系统)然后我按国标<<油漆,清漆中总铅测定方法>>采用硫酸-双氧水消解大多数样品能消解到澄清透明,但黑色油漆会有极细黑色粉末无法消去,而白色油漆在加EDTA和氨水后会形成絮状物,我想这该会吸收铅的。
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
1. 黑白漆明显是消解不彻底。改为硫酸-硝酸法,直接电炉加热。
2. 方法:a,微波消解--原子吸收测定。
b.压力氧弹消解--原子吸收测定。
c.固体直接进样石墨炉原子吸收测定。
3. 黑漆里面是炭黑,需要更多的氧化性物质才能消解完全。白漆里的是钛白粉,钛白粉是消解不掉的。做Pb最好不要用硫酸,干扰测定的。总铅我都用ASTM的方法。
4. 油漆里面的总铅含量可以用以下方法进行测试,你可以参考一下:
(1)AOAC中有一个方法,准确称取过筛的样品1.0g,加入15mL的硝酸在100度时煮1小时,然后升到160度,恒温5小时,保持回流,定容到100ML,上机测试。
(2)国标,灰化,灰化温度控制在456度,灰化时间4小时,为了不让铅损失,可以先加入1~2mL浓硫酸碳化完后再灰化。
(3)BS有一个方法湿法方法,少许硫酸+硝酸+盐酸。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
