主题:【分享】【金秋计划】+在原子吸收里什么叫特征浓度?2.特征浓度的意义是什么?3.特征浓度与检出限有什么关系?为什么说在1%吸收时的吸光值是0.044?
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
1. 什么叫特征浓度。
原子吸收光度法中,特征浓度S表示给定条件下能产生1%吸光度的样品浓度,是仪器灵敏度的一种表示方法:S=(C*0.0044)/Aug/ml。
2. 为什么说在1%吸收时的吸光值是0.044。
产生1%吸收就是透过99%, A=log(Io/I)=log(100/99)=0.0044。
3. 特征浓度的意义是什么。
(1)只要测定一个已知浓度样品的吸光度,便可通过计算确定仪器灵敏度是否满足指标。
(2)根据特征浓度值,可考察仪器条件是否优化。
(3)根据已知浓度范围可预知吸光度范围,或确定某元素能产生最佳吸光度水平的浓度范围。
(4)特征浓度与检出限有什么关系。
特征浓度S只考察样品浓度和吸光度的关系,检出限DL在特征浓度的基础上还考察了仪器的噪声,更能反映光度计的性能:DL=(C*3b)/Aug/ml,其中b是噪声水平。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
