原文由 yuen72 发表:
问题1 难道样品和标样不需要用同样的溶剂定容吗?这样做对最后定量及回收率的计算都会有影响吧?
问题2 气质连用,用乙腈作为标样的溶剂可以吗?
问题3 检测过程中,发现不同的溶剂对分离度有影响,原因是什么呢?溶剂已经很早就溶出了啊(气相,程序升温)
1、不确定。由于GC一般要用体积浓度计算,因此只要定容体积准确,一般情况下溶剂不影响定量。但存在针头效应、分流歧视等情况下,溶剂对定量也有一定影响的。
2、可以。乙腈和芳烃组分的分离不困难。
3、溶剂有可能影响组分间分离度,最可能的因素就是溶剂聚焦的影响。具体只有你贴出程序升温的情况和溶剂情况才能详细分析。
原文由 mcds 发表:原文由 bjsmsc123 发表:
在色谱仪条件相同的时候组分的峰面积应该是与组分的多少成正比,与其它的组分无关。所以与溶剂是无关的。
溶剂应该是有影响的,想来可能与不同溶剂的气化温度以及目标物及溶剂气化后的分布状态有相互的影响吧。
