紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】透过率一直漂移忽大忽小,这是什么原因啊???
浏览0 回复10 电梯直达
worldearth
PE Lambda25的紫外透过率一直漂移忽大忽小,测定空白是T达到140%,什么样品都没有的时候T就非常不稳定(数值一会儿150、一会儿1420)这是什么原因啊???
祥子
原文由 worldearth(ding) 发表:
紫外区吗?看看是不是氘灯的寿命到了。
可以考虑换一个灯。
worldearth
这样啊,氘灯我们才用了一年不到,寿命怎么这么短呢???
tutm
调好100%或随便一个什么%,拿掉比色皿,盖上盖子,看看读数稳定不。先排除你的比色皿是否正常的问题。
yanyanrenren
yuduoling
worldearth
已经联系工程师过来看看什么问题,有结果后告诉大家
uv-vis
hza123
电压不稳也会这样的,供电电压不稳,和电压线接触不好也会这样。
祥子
原文由 hza123(hza123) 发表:
氘灯是恒流供电。
有条件的话,可以测一下300mA电流,是否稳定。
电流稳定,就是氘灯或者光路的问题了。
上海美谱达仪器
重新校正一下波长,如果不行的话就是光路偏了,需要打开机器校正入射光源
