原文由 melan 发表:
是空气情况下的试验。我们学校都是统一交给实验室的老师做的。不可能出现程序上的错误吧。那为什么有两个峰呢。?
空气中做的,那没放反。
粗略地,那是两个阶段的放热过程,因此有两个峰。这与你的样品在空气中分解、氧化的机理有关,不清楚你的细菌纤维素是不是一种完整的碳水化合物。一般纤维素是碳水化合物,加热时有脱水和碳氧化两种过程,首先会分子重排为左旋葡萄糖剩基,然后脱水(吸热),再发生碳氧化。这些过程可能时间上重叠,不过整体上是一个放热峰,一般在300度以上。你的样品在200-250度就开始明显失重,可能与普通纤维素有所不同。
