主题:【求助】液相色谱怎样确定样品的浓度?我先跑出标样的谱图,后跑出样品的谱图,怎样分析得到样品的浓度?如果没有标样能否确定样品的浓度?怎样确定啊?
浏览0 回复7 电梯直达
123118119
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
知足常乐!
原文由 123118119 发表:
有标准品的话可以通过外标法,内标法,标准加入法来计算样品的浓度
没有标准品,就不能准确的计算样品浓度,可以通过面积归一法粗略的估计样品浓度
huaibeijiayuan
根据峰面积和浓度进行计算,C1*A1=C2*A2,最后把标样的含量折算进去,如果没有标样的准确含量就按100%,
Easy-Boy
应该做一系列浓度的标样图,做出一根标准曲线。用来定量样品。
柏坡
面积归一化确定样品浓度,前提是保证你样品中所有组分都检测到,这样计算出的含量比较准确。
〓猪哥哥〓
原文由 hgycook 发表:
用通用型的检测器归一法较好。
wangjinxia
有标准品的话可以通过外标法,内标法, 没有标准品,就不能准确的计算样品浓度,可以通过面积归一法粗略的估计样品浓度,但面积归一法的前提是保证所有组分都出峰。
huainanwang
如果有标准品可以配置不同浓度的标准品做标准曲线,也可以用内标法,没有标准品可以用归一化法,但必须确定每个样品都出峰。
