土老冒豆豆回复于2009/07/30
回答问题一:是复合电极,把指示电极和参比电极做到一起了。
海纳百川 无欲则刚回复于2009/07/30
呵呵,我们也是万通的用户!
对与电极来说,复合电极就是把参比与指示电极复合(结合)在一起;
平时的保养主要是周期性替换内参比液(3mol/l的氯化钾)以及保存存放在3mol/l的氯化钾中;经常周期性的进行电极校正,保证斜率在0.95~1.03之间为合格。
liu999999回复于2009/07/30
自动定氮仪的保养方法就是注意复合电极的维护,其它也没有特殊的了。
核桃回复于2009/07/30
问题二:玻璃电极的校准使用的是PH=7和PH=4的缓冲溶液来校准,请问这两种缓冲溶液都是什么溶液?
PH=7混合磷酸盐
PH=4邻苯二甲酸氢钾
问题三: 复合玻璃电极的保养与存放
原文由 yongsheng2302 发表:
求教几个电位滴定的问题:
做凯氏定氮蒸馏液(用硼酸接收蒸馏出来的氨气)的滴定,用电位滴定仪来滴定,标准滴定液为HCL或H2SO4,属于酸碱滴定:
使用万通的滴定仪,电极只有一个玻璃电极:
问题一:
电位滴定不是有两个电极组成的吗?一个是指示电极,一个是参比电极,这个滴定怎么只有一个电极呢?是复合玻璃电极吗?复合电极是怎么回事?复合电极和内参比电极有什么区别吗?啥是内参比电极?
问题三:如果滴定仪不怎么经常用,玻璃电极该怎么保养,滴定仪怎么保养?
本人没用过电位滴定仪,这方面知识比较匮乏,看到了别人用,想到了这几个问题,上网查看也没找到比较容易理解的文字,所以请教大家帮忙!谢谢
