原文由 SeanWen 发表:
我觉得不会,图像变大的同时比例尺也在变化。而且影响分辨率的最大因素是光的波长。
原文由 semuser 发表:
可能有一定影响,电子波长决定了理论分辨率,但实际分辨率决定因素很多,电镜透镜的问题(色差、球差等),样品的问题(电子束在样品中的扩散能力,信号电子的出射效率),探头的接受/转换能力,放大电路的性能,模数转换的精度,还有就是屏幕的显示精度,操作者肉眼感受能力。
例如,信号采集精度是1024 x 1024,但显示只有320 x 320 ,大部分信息没有看到,聚焦、像散调节的精细变化看不出来,分辨率自然差。
所以如果换大显示器,显示器的显示精度提高,信号输出精度好,分辨率也应该好一些。
原文由 SeanWen 发表:
以前在学校里跟老师也讨论过这个问题,但我老师也觉得不会变,因为比例尺变了。我的疑问:同是500倍放大,在15寸和Plasma上显示应该是Plasma的要大哦,但都是500倍啊,如果打印在A4纸上,还是500倍啊!请赐教!
