主题:红外测试中二氧化碳峰问题
浏览0 回复4 电梯直达
chemdream
用红外做漫反射实验的时候,在1300cm-1波数左右的二氧化碳峰为什么一会是正峰,而一会又是反峰?谢谢各位!
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
chemdream
mhq111111
这是因为空气中CO2浓度不断在改变,有两种方式可以消除CO2的干扰。一是先重新扫描一下背景,二是用软件提供的消除CO2峰的功能把基线拉直。
chemdream
原文由 mhq111111 发表:
谢谢!做原位红外的时候想检测产生的二氧化碳的情况就有点困难了。
109086746
做电化学原位红外时,是否用电位阶跃法?而且在不同电位下测试时,是否需要提起电极更新薄层溶液?谢谢各位。
