主题:【求助】透过率超过100%
浏览0 回复10 电梯直达
lulu1223
做了一个液体样品的红外光谱,但是透过率超过100%,这是什么原因啊,有没有谁能帮我解释一下啊
diamond
得到的图谱其实是差谱,样品光谱减去背景光谱。出现负值说明你样品某些波数区域的透过率要好于背景。一般有可能是溴化钾片表面毛糙了,杂散光较多,所以背景透过率较小,涂了液体形成了较为平整的涂层,杂散光很小,透过率就好了,两者相减出负值,不影响定性。
carrie4310
我也出现了同样的问题,某些波数段透过率超过100%,但我的样是气体样,溴化钾窗片也是换了没多久的,不知道为什么也会出现这个问题。
汉痞
原文由 diamond 发表:
应该就是这个原因造成的了!
halatiao
我也遇到过这个问题~个人感觉是红外光谱仪预热不够,红外能量还没有稳定的缘故!开始红外能量低,等稳定后再采集空白背景即可。(我用的是PE的FTIR,型号SpectrumBX)
xtw2004
很有道理,我也是,透过率超过100了,纯溴化钾片还没有,涂了液体就这样了,不影响定性就好
tangtang
是什么样品?先用溴化钾片扫背景,再马上涂上液体测看看。
zwyu
tangtang
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
楼上的都不考虑光的界面折射损失吗?
zwyu老师说的是折射率的影响?
danielydj
出现这种情况一般有两种可能,一种由于窗片腐蚀导致的凹凸,再用窗片做背景能量会比加入液体后的能量低,会造成透过率超过100%.第二种情况与样品有关尤其测量样品的光程较长,会产生镜面反射效应,加强到达检测器的信号的强度,也会造成透过率超过100%.比如重水的测量.
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:讨论。
沧海青城
