原文由 eayu000 发表:4、温度补偿的意义:启用温度补偿时,究竟是显示溶液当前温度下的pH值,还是将当前温度下的pH折算到25度下的值?如果不启用温度补偿,显示的又是什么值呢在读数的时候,温度一直在变化,其它数值也一直在变。这应该是当前温度下的PH值。
原文由 fwrq 发表:原文由 eayu000 发表:4、温度补偿的意义:启用温度补偿时,究竟是显示溶液当前温度下的pH值,还是将当前温度下的pH折算到25度下的值?如果不启用温度补偿,显示的又是什么值呢在读数的时候,温度一直在变化,其它数值也一直在变。这应该是当前温度下的PH值。这位说的非常有道理,这是所有对该问题的回复中最强有力的解答!温度变,数值在变,这足够证明是当前温度下的pH值。
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:不补偿那测的是目前温度的PH,补偿就是折算到25度的PH.
