原文由 eayu000 发表:
方案设计一:在原试液中改加磷酸二氢钾,让它来络合高铁离子(变为无色),减小铁的水解,然后用甲基橙指示,滴定至变色,我估计终点应该是无色,即黄色+铜的蓝色=无色,终点颜色我不好确定,你试试,终点是不是有颜色突变,在甲基橙的黄色条件下,磷酸二氢根还保持了它的原型,不多耗或少耗酸碱。
这个方案 上午跟其它同事探讨了下,有些问题如下
标定氢氧化钠用的是磷酸二氢钾,因磷酸二氢钾显酸性且稳定,而现在我们继续加磷酸二氢钾的话,除了它能跟铜铁反应外,剩余的磷酸二氢钾就跟硫酸反应,那滴定硫酸用的氢氧化钠就会增加
另外,我还没找到磷酸二氢钾跟铁络合的反应方程式
谢谢回答
原文由 zlhuang0132 发表:
再介绍一个有工业原理但在分析中不实用的分离方案吧,这是《湿法冶金----提取原理(第二卷)》中的内容,权当拓展知识,增加一点讨论热度。见下图:
方案六:
将试液置于高压反应器中(高压反应釜未必能达到要求),加热到200度,稳定10分钟,让其中的所有硫酸盐结晶,然后减压到常压,温度降至硫酸沸点之下,开盖,将硫酸与盐分离(盐肯定会附着一些硫酸),达到分离之目的。前人已作过工艺上的试验。但分析上不可行,因为固体上附着硫酸,要洗则盐会溶解,不洗,则结果偏低。当然这个装置在化验室是没有的,仅在做湿法冶金研究的工艺实验室才会有。增加一点知识。
原文由 zlhuang0132 发表:
大家都关注这个问题,我再提供两个方案:
方案四:如果你的硫酸溶液中就只含硫酸铁和硫酸铜的话,你可以将试液适当稀释,然后通过强酸型阳离子交换柱,并洗柱至近中性(PH5左右即可),所有溶液合并,用甲基橙指示滴定,消耗的碱中减去3n(Fe)和2n(Cu),就是试液中的酸量,除2为硫酸量。如果你的试液中还有其他阳离子又不知道浓度,这个方法行不通,无法校正呀。
方案五:取一定量酸试液于蒸馏瓶中,最好体积大一些,加入足量氯化钠固体,接好冷凝管,将全部盐酸蒸馏出来(注意,最后要用水冲洗管子哦,合并溶液),直接用碱滴定,或定容分取部分溶液后滴定,你要用甲基橙、酚酞都行。这个原理是:加入大量氯离子后,溶液可视为盐酸,也可视为硫酸,但当蒸馏时,氯化氢很容易被蒸馏出来,而硫酸要至无水时300多度才开始被蒸馏出来,并开始分解,因此,你蒸馏时看不到白烟。出来的不是硫酸。而内含的硫酸铜、硫酸铁,在氯化钠存在下,虽然可能转成氯化铁,但别忘了,生成了硫酸钠,它们对溶液的酸度是没有贡献的。这个方案简单,原理明确,应该是比较可靠的。
另外,想问你,你的试液中除硫酸外是否只有硫酸铁和硫酸铜,还是还有其他阳离子,如果还有其他阳离子,浓度又不知道的话,1-4个方案,包括你的老师们提出的方案都存在考虑不周的因素。
原文由 eayu000 发表:
五中,酸挥发了,铁沉淀,出氢离子,这咋办 ?
接收了所有的馏出液(HCl),用氢氧化钠标准溶液滴定盐酸馏出液,用甲基橙或酚酞指示都可以的。 2n(硫酸)=n(盐酸)=n(氢氧化钠)
按上面的计量关系计算吧。
