原文由 calfstone 发表:原文由 lnk0312 发表:
请教2个问题:在做指控图时候,我们没有采用CRM,而是按照AOAC的标准,采用了一种化学试剂,但是我们从国外买来的这个试剂,标签上含量是》99.5%。如果我在试验中取用了M克该物质,那么在最终结果计算的时候,是用数字M呢还是M/0.995呢?AOAC上要求该物质回收率》98%。
还有,在AOAC的另外一个方法上用色氨酸做回收率,但是买来的色氨酸没有标示含量,这种情况怎么办?
谢谢
大于99.5表示在99.75+-0.25都可能,应该按你自己测出来的算。
所有试剂都应该有含量标示,查下公司网站或代理商
原文由 lnk0312 发表:原文由 calfstone 发表:原文由 lnk0312 发表:
谢谢
我要计算回收率,所以想问下 在最终结果计算的时候,是用数字M呢还是M/0.995呢?AOAC上要求该物质回收率》98%。
原文由 chenhz 发表:原文由 calfstone 发表:原文由 ynsfeed 发表:
calfstone您好!我有以下问题想请教,
请问:能否举例子,如原子吸收测铜如何做质量控制
先要明确的是你做的是什么基体中的样品,然后选取合适的标准物质(如国家标准物质中心买的,或自己做的),做质量控制的准备试验,做出中心线,警告线,然后这个标准物质(质控物)就按批次加入到你的日常测定当中,绘制到你的质控图上,按统计原理推断质量在控与否!
calfstone您好!我有以下问题想请教:
请问:是否可以以参考标准物质做质量控制样为例,将具体如何做质控图步骤、计算公式给出,以便尽快掌握能应用于实际工作中,谢谢!
