主题:【求助】汽车检测行业标准
浏览0 回复2 电梯直达
shitou2008
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
谁有汽车检测行业的国家标准?发个给我谢谢大侠。
推荐答案:阳线回复于2009/08/13
汽车检测的项目繁多,以下项目肯定会有,都有相关的标准:
定型试验
外部尺寸/驾驶区尺寸/乘客区尺寸
客车结构
燃油系统及排气管
汽车重量(质量)参数
汽车重心高度
最小转弯直径
技术状况行驶检查
车速表/速度表里程表校正
滑行
最低稳定车速
加速性能
最高车速
爬坡性能
油耗
柴油车自由加速烟度(排气可见污染物)
怠速污染物排放
拖钩
噪声
制动装置
转向装置
后视镜及下视镜安装要求
操纵稳定性
汽车行驶平顺性
防雨密封性
防尘密封性
汽车冷起动性能
隔热通风性能/采暖性能
冷却性能
供油系气阻
可靠性、耐久性
整车产品质量
主观评价试验
铭牌和标志
操纵件、指示器及信号装置的标志
照射位置、发光强度
照明及信号装置
汽车护轮板、挡泥板
侧面防护装置
后下部防护装置
轿车内部、外部凸出物
商用车外部凸出物
喇叭声级
侧倾角
号牌板(架)及其位置
电动汽车
风窗玻璃除霜系统
风窗玻璃除雾系统
汽车前方视野
刮水器
洗涤器
无线电骚扰
正面、侧面碰撞乘员保护
前后端保护装置
驾驶室乘员保护
防止火灾危险
罩盖锁
防盗装置性能要求
污染物排放
工况油耗
阳线
原文由 shitou2008 发表:
汽车行业生产制造/维修检测的标准有上万个,你这样求助太笼统了,还是具体说明需要哪些标准?尽量提供标准号、标准名称等信息,以便能尽快得到应助。
如果是国标请在本版发帖,是行标的话,请到行业标准版发帖。在求助之前请先用关键词在论坛附件http://www.instrument.com.cn/bbs/AttachmentList.asp和资料中心搜索http://www.instrument.com.cn/download/
阳线
定型试验
外部尺寸/驾驶区尺寸/乘客区尺寸
客车结构
燃油系统及排气管
汽车重量(质量)参数
汽车重心高度
最小转弯直径
技术状况行驶检查
车速表/速度表里程表校正
滑行
最低稳定车速
加速性能
最高车速
爬坡性能
油耗
柴油车自由加速烟度(排气可见污染物)
怠速污染物排放
拖钩
噪声
制动装置
转向装置
后视镜及下视镜安装要求
操纵稳定性
汽车行驶平顺性
防雨密封性
防尘密封性
汽车冷起动性能
隔热通风性能/采暖性能
冷却性能
供油系气阻
可靠性、耐久性
整车产品质量
主观评价试验
铭牌和标志
操纵件、指示器及信号装置的标志
照射位置、发光强度
照明及信号装置
汽车护轮板、挡泥板
侧面防护装置
后下部防护装置
轿车内部、外部凸出物
商用车外部凸出物
喇叭声级
侧倾角
号牌板(架)及其位置
电动汽车
风窗玻璃除霜系统
风窗玻璃除雾系统
汽车前方视野
刮水器
洗涤器
无线电骚扰
正面、侧面碰撞乘员保护
前后端保护装置
驾驶室乘员保护
防止火灾危险
罩盖锁
防盗装置性能要求
污染物排放
工况油耗
