玻璃钢通风柜
台面:采用玻纤布及抗酸碱环氧树脂为主要原材料,经专用模具制作而成,抗高温、防强酸碱、防腐蚀、强度高、耐老化。台面四周为边缘突起,防止水外溢,水杯置门右后侧。
上、下柜体:采用玻纤布及抗酸碱环氧树脂为主要原材料,经专用模具制作而成,抗高温、防强酸碱、防腐蚀、强度高、耐老化。
C、技术参数:
1、柜体操启高度:600~800mm。
2、工作面风速:0.3~0.8m/s。
3、排风量:1080~1400m3/h。
4、排风阻力:5~12mmH2O。
5、工作电压:AC220V~380V。
6、电机功率:0.04~2.2kw。
7、气阀:选配。
8、电器配件:国标插座(220V/10A)、日光灯、风机开停控制。
9、上水:1组DG25。
11、出风口尺寸:Φ250mm或250*250mm。作门上、下开
PP通风柜
PP通风柜材质及附件说明
A A、基本要求:
1. 通风柜外形美观、功能齐全、坚固耐用,抗酸碱腐蚀;
2. 通风柜使用应排风效果好、噪音低;
3. 通风柜应安装简单,维修方便。
B、标准规格:
1、1200*800*2350mm; 2、1500*800*2350mm; 3、1800*800*2350mm;(外形尺寸)
C、材质说明:
1、台面:采用杭州金世联家具级PP板,厚度8mm以上,边缘双层加厚,可桌面防止液体外流。
2、柜体:采用杭州金世联家具级PP板,厚度8mm以上,经裁剪、焊接制作而成,具有防水、防腐蚀等功能。
3、内衬及导流板:采用同色PP板,厚度8mm;后侧导流板上应留有备用的仪器安装支架孔。
4. 铰链及拉手:优质全PP铰链及拉头
5、视窗:采用厚5mm钢化玻璃。升降自如,无噪音,无级变速平衡砝码设计,视窗高度可停在任意位置。悬导钢索采用PVC包塑,滑轮采用承重好、防腐蚀的优质尼龙耐磨轮。
6、照明: 30W日光灯架,台面照度达到400LUX。灯具及镇流器不得与通风柜内的气流接触,且更换方便。
7、插座:采用10~15A且通过CCC长城认证信得过的上海金本单相五孔插座。每组通风柜应有单一的总开关控制。
8、配套装置:风机、风管等应能防腐蚀。
C、技术参数:
1、柜体操启高度:600~800mm。
2、工作面风速:0.3~0.8m/s。
4、排风阻力:5~12mmH2O。
5、工作电压:AC220V~380V。
6、电机功率:0.04~2.2kw。
7、气阀:选配。
9、上水:1组DG25。
