主题:【求助】请高手帮忙看看这个金相照片
浏览0 回复11 电梯直达
xiaole_lulu
下面的三张照片是20号钢的金相照片,因为没有经验,所以照的不清楚,金属表面,用5%的硝酸进行的侵蚀,但没用酒精搽干净,取样地点是在锅炉里,所以操作起来比较别扭,不容易固定,想请专家看看这是什么组织,黑色的圆点是球化得珠光体吗?谢谢了
也没用酒精搽干净,
您可能想找: 金相显微镜 询底价
社区=冬季=
xiaole_lulu
原文由 lylsg555 发表:
照片的原因是抛光不行,重新抛光,然后在腐蚀
抛光到什么程度,肉眼可以判断吗?也就是说,我们的金相是失败了吗?
xiaole_lulu
镜头里的图像本来是亮的,可一照下来就是暗的了,是什么原因呢?金属表面有像油一样的彩色的纹是什么,是不是没擦干净
coaco
感觉有的地方没有腐蚀好,有的地方又腐蚀过头了
重新抛光再腐蚀吧
wx091898
scyyt
我做低碳钢金相时,会严格按规定步骤抛光,然后用3%硝酸酒精溶液腐蚀,每次都是成功的.要有耐心,不要怕麻烦
hytpco
腐蚀的不好!最好把标尺标上,要不不好看晶粒碳化物大小。和它的处理工艺和使用环境有关,一般在球化温度(727左右)才容易形成球化的珠光体。根据图片初步看大黑点应该不是球化珠光体。
社区=冬季=
原文由 XiaoLe_LuLu 发表:
的确没搞干净
amai123
hero_o8
的确是有点不太清楚,以前我们也碰到过类似的问题
