原文由 iamikaruk 发表:原文由 yangruirui 发表:
drizzlemiao您好!我有以下问题想请教,
请问:
图片是Al合金中析出相的高分辨照片的FFT图求助,可视有个地方搞不懂,想请教您
这是Al合金中[100]方向上的一个析出相的高分辨照片,在这个高分辨照片的FFT的衍射图上(图4),我用红色圆圈圈起来的2个分开的斑点是如何造成的?从高分辨照片上看,好像在这个析出相的晶格在一些地方发生了错排(箭头所指),在这里会不会是层错,而这中分开的斑点会是这些层错引起的吗?希望各位高人指点一下
上次在论坛上提到过这个问题 想听听您的看法
来帮助一下版主,这种FFT的点分裂的确很可能是由于层错所引起的。如果情况允许的话,可以做选区衍射,得到的结果比FFT更有说服力
原文由 yangruirui 发表:原文由 iamikaruk 发表:原文由 yangruirui 发表:
请问:
请问您有这方面的文献图片吗?一般来说 层错造成的斑形应该是星芒状的
而这种斑点分裂的情况能有可能是层错造成的吗?
原文由 lxcnenu 发表:
drizzlemiao您好!我有以下问题想请教:
1.对于磁性样品,如何定义及判断?
本人刚刚开始管理透射电镜,目前接触到的样品主要是粉末样品,其中有些样品中参杂过渡金属元素,如Co,Ni,Cu,Mn等,这类样品对电镜会造成怎样的影响?是否只要是含有过渡金属元素的样品都按磁性样品看待?
谢谢
原文由 200422126 发表:
一直看到有的文章将界面转到edge-on的状态以观察取向,目前不知道什么样的状态时edge-on的状态,与其它非edge-on状态在衬度上有什么差别?
另外看到有人用Morie条纹观察界面取向,但一般在界面上很难看到Morie斑,请教各位大侠看Morie条纹有什么方法?
原文由 bsgjq 发表:原文由 drizzlemiao 发表:
分析点在视场中心吗?如果样品上有比较多的有机物,很有可能在点分析的时候发生发生分解形成污染。你应该试试暗场模式,分析完后把倍数降低一些,看看原来的扫描区域是否出现一个白色的矩形。如果出现,那就是碳污染。
成分分析点在视场中任意位置均有可能发生黑斑。如果进行了面扫描,明场像可见黑色矩形框。结合成分分析常见Si,O等异常元素,怀疑样品制备过程中有异物引入,而碳污染也是很有可能的。
你所指的暗场模式目的是什么呢?(为了减少电子束辐照吗?)
再次感谢您的提示!
