原文由 (star412263165) 发表:测量数值偏大是与手工分析值相比较吗?首先,可以用标准溶液从仪器取样入口管进行比对,看是否还是偏大?再次,查看一下测量放大倍数是否在3~5M内,否则,按在功能测试 TEST OF FUNCTION菜单上找到 PHOT . METERING 调整通道至7M,调整上下两个能转动的塑料管使读数在1100~3900之间,参考上图一,调整。再次,估计就是受被测样品PH值或浊度的影响。
新手求教,hachcod的数值偏大一般是问题啊,校正都完全可以,没有任何报警,就是数值偏大,试剂也没有什么问题?楼主解决下啊,十分感谢
