原文由 jimzhu 发表:原文由 hellomyson 发表:
请问Agilent7890和岛津GC2010同一个样测下来的含量相差3%,怎么处理
您所测定含量水平,大概什么数量级?含量误差或相差和数量级别有关,含量高,误差小,含量小,误差大。
理论上讲,如果仪器工作正常,方法合适,不同仪器,不同人家的结果应该一致。实际上由于种种原因,会有差别。首先确认两者的测定条件是否一致,如柱子规格,长短,柱温是否一致,仪器是否在最佳测量范围等。例如,如果不同的柱子可能分离的效果不同,对定量可能有影响。
原文由 hellomyson 发表:原文由 jimzhu 发表:
首先请问楼主两种情况里的分离效果是否完全一致(图谱中所有峰的分离一致)。是单个组分的相差3%,还是多个组分都相差3%呢?
两个组分,A和B:agilent上A47%,B53%,而岛津上A50%,B50%。
分离效果都不错,面积归一法,也要做标定吗?
原文由 yuen72 发表:
带校正因子的面积归一化,必须校正。
纯粹的面积归一化,或者说百分比法,不用。
不过不同厂家的仪器,进样口不完全一致。所需温度也不完全一致。看你这个样品,难道是液体样品?考虑一下消除进样歧视,还有就是积分参数。
