主题:【原创】有奖答题二,依然不难
浏览0 回复14 电梯直达
名字长了容易引起注意
6.在大气层中,因CO2的含量的不断增加而引起“温室效应”,造成大气中CO2含量增加的主要原因是(    )
A.由于动植物呼吸作用增加      B.由实验室逸出的CO2增加
C.由于森林绿化面积迅速递减,使得自然界吸收CO2的能力降低
D.由于大量燃烧矿物燃料
7.酸雨的形式主要是(    )
A.森林遭到乱砍滥伐,破坏了生态平衡  B.工业上大量燃烧含硫燃料
C.硫酸厂排出大量的气体              D.大气中CO2的含量增多
8.飘尘是物质燃烧时产生的粒状飘浮物,颗粒很小,不易沉降。它与空气中的SO2、O2接触时,SO2会部分转化SO3,使空气中酸度增加。飘尘所起的作用可能是(    )
A.氧化剂      B.还原剂    C.催化剂    D.吸附剂
9.导致下列现象的主要原因与排放SO2有关的是(    )
A.酸雨      B.光化学烟雾        C.臭氧空洞        D.温室效应
10.甲、乙、丙、丁在常温下为四种气体,它们都是大气污染物。其中甲的水溶液是一种无氧酸,乙是形成酸雨的主要物质,丙可以跟甲发生氧化还原反应,丁能与血红蛋白作用而使人体中毒。则甲、乙、丙、丁依次可为(    )
A.HBr、SO2、Cl2、CO      B.H2S、SO3、Cl2、NO
C.H2S、SO2、Cl2、NO      D.HCl、NO2、Cl2、NO
11.科学家认为,“温室效应”将对人类产生较大影响,防止温室效应进一步发展的有效措施有:(1)______________,(2)__________________。
12.燃煤锅炉将排放大量SO2,污染大气造成公害,常采用两种方法消除燃SO2的污染。
(1)使排放的烟气通过氨水洗涤,化学方法式是___________。
(2)在煤中加适量石灰,使SO2与石灰反应,化学方程式是________________,该生成物仍可被氧化而成稳定的石膏,化学方程式是____________。
13.某工厂排出的废水中含氯气,为了除去废水游态氯,而且使废水变为中性,有人提出如图所示方案。在废水排出管的A、B处分别注入一定流量的废烧碱溶液和亚硫酸钠溶液。已知氯气与亚氯硫酸钠溶液的反应为:Cl2+Na2SO3+H2O===Na2SO4+2HCl
试定出:(1)A、B处应加入的物质的化学式为______________,_______________。
(2)A、B处反应离子方程式:
A:_______________________________________________。
B:_______________________________________________。
名字长了容易引起注意
这个做对有重奖大家可以先尝试一下,只要做对了题目就分可拿。
chemistryren
CBCAA
11.增大绿化面积,控制人口增长.
12.NH3H2O+SO2=NH4HSO3
Ca(OH)2+SO2=CaSO3+H2O
2CaSO3+O2=2CaSO4
13.A Na2SO3  B NaOH
A:Cl2+SO32-+H2O=SO42-+2H++2Cl-
B:H++OH-=H2O
该帖子作者被版主 gzlk6505积分, 2经验,加分理由:第一个参与的,分数当然要高点
名字长了容易引起注意
太白金星
6.C
7.B
8.C
9.A
10.A
11.增大绿化面积,控制人口增长.
2CaSO3+O2=2CaSO4
13.A Na2SO3 B NaOH
B:H++OH-=H2O
该帖子作者被版主 gzlk6505积分, 2经验,加分理由:参加有奖
wudeqi
6.在大气层中,因CO2的含量的不断增加而引起“温室效应”,造成大气中CO2含量增加的主要原因是( C)
D.由于大量燃烧矿物燃料
7.酸雨的形式主要是( B  )
8.飘尘是物质燃烧时产生的粒状飘浮物,颗粒很小,不易沉降。它与空气中的SO2、O2接触时,SO2会部分转化SO3,使空气中酸度增加。飘尘所起的作用可能是( C  )
9.导致下列现象的主要原因与排放SO2有关的是( A  )
10.甲、乙、丙、丁在常温下为四种气体,它们都是大气污染物。其中甲的水溶液是一种无氧酸,乙是形成酸雨的主要物质,丙可以跟甲发生氧化还原反应,丁能与血红蛋白作用而使人体中毒。则甲、乙、丙、丁依次可为( C )
11.科学家认为,“温室效应”将对人类产生较大影响,防止温室效应进一步发展的有效措施有:(1)植树造林,不滥砍乱伐_,(2)少燃烧矿物燃料
(1)使排放的烟气通过氨水洗涤,化学方法式是SO2+2NH3+H2O=(NH4)2SO3  _。
(2)在煤中加适量石灰,使SO2与石灰反应,化学方程式是_CaO+SO2=CaSO3;  该生成物仍可被氧化而成稳定的石膏,化学方程式是2CaSO3+O2 +4H2O=2 (CaSO4·2H2O)。
13.某工厂排出的废水中含氯气,为了除去废水游态氯,而且使废水变为中性,有人提出如图所示方案。在废水排出管的A、B处分别注入一定流量的废烧碱溶液和亚硫酸钠溶液。已知氯气与亚氯硫酸钠溶液的反应为:Cl2+Na2SO3+H2O=Na2SO4+2HCl
试定出:(1)A、B处应加入的物质的化学式为__Na2SO3_____,___NaOH_。
(2)A、B处反应离子方程式:
A:____Cl2+SO32- +H2O=SO42-+2H++2Cl-_。
B:__H+OH=H2O_。
此处没有图,但是我想应该是这样的
wudeqi
晕,做好一点确定出错,再点还出错,导致重复,自己努力删除了一些,对不住了
老多_小多
好象标准答案都有了
6.C
7.B
8.C
9.A
10.A
11.增大绿化面积,控制人口增长.
2CaSO3+O2=2CaSO4
13.A Na2SO3 B NaOH
B:H++OH-=H2O
eee9999eee
6、C D
7、B
8、C
9、A
0、A C
11、
(1)大量要植树造林,禁止乱吹滥伐。(2)减少煤、石油等矿物燃料的燃烧,更多利用核能、太阳能。
12、(1)  NH3+H2O+SO2=NH4HSO3
(2)  CaO+SO2=CaSO3      CaSO3+O2=2CaSO4
13. (1) A  Na2SO3    B NaOH
(2) A  Cl2+SO32-+H2O=SO42-+2H++2Cl-
B  H++OH-=H2O
狂拽不羁
6.在大气层中,因CO2的含量的不断增加而引起“温室效应”,造成大气中CO2含量增加的主要原因是( C )
D.由于大量燃烧矿物燃料
7.酸雨的形式主要是( B )
10.甲、乙、丙、丁在常温下为四种气体,它们都是大气污染物。其中甲的水溶液是一种无氧酸,乙是形成酸雨的主要物质,丙可以跟甲发生氧化还原反应,丁能与血红蛋白作用而使人体中毒。则甲、乙、丙、丁依次可为( A )
11.科学家认为,“温室效应”将对人类产生较大影响,防止温室效应进一步发展的有效措施有:(1)加強植树造林,不滥砍乱伐,退耕還林(2)少燃烧矿物燃料,使用無污染或小污染的燃料。
(2)A、B处反应离子方程式:
A:Cl2+SO32- +H2O=SO42-+2H++2Cl-
B: H++OH-=H2O
vanvan
6.C,7.B,8.D,9.A,10.A
第八题我觉得应该是D.
11.(1)加強植树造林,不滥砍乱伐,退耕還林(2)少燃烧矿物燃料,使用無污染或小污染的燃料。
(2)A、B处反应离子方程式:
A:Cl2+SO32- +H2O=SO42-+2H++2Cl-。
B: H++OH-=H2O。
