之二:实验室仪器 清光绪三十一年(1905年),清政府在京建立“权度制作所”,开始制造简单的度量衡器具。
到1949年,北京已能制造简易天平。
1955年,北京度量衡厂试制成功200型分析天平。最大称量200克,感量0.4毫克。1957年,试制成功1-200型光学天平。最大称量200克,分度值0.1毫克。
1958年,该厂试制成功WT2型微量分析天平。最大称量20克,分度值0.01毫克。1964年1月,北京光学仪器厂研制成功精度达百万分之一克的GZT3-2型精密天平。最大称量2克,分度值0.001毫克,游标微读0.0001毫克。
1975年,北京光学仪器厂同中国计量科学研究院合作研制成功BDT2-1型电子微量天平。最大称量2克,分辨率0.5微克。
1986年,该厂同北京光电技术研究所合作研制成功MD200-1型上皿电子天平。最大称量200克,电称量范围20克/1毫克、200克/10毫克。
之三:自动化控制仪表篇 检测、变送仪表 1958年,北京仪器厂研制生产出玻璃转子流量计。
1979年,北京自动化仪表四厂生产出LZW系列玻璃转子流量计。测量范围5~20000毫升/分,精度4%。
1965年,北京东城仪表厂(1978年改名为北京自动化仪表三厂)生产出普通压力表。
1988年,北京自动化仪表三厂研制成功YTZ-150电阻远传压力表,实现集中检测和远距离控制。
1969年,北京崇文高温仪表厂(1978年改名北京自动化仪表二厂)试制出测量范围0~1300℃的不同温区的镍铬—镍硅、镍铬—锆铜、铂铑—铂等热电偶。
1980年,北京自动化仪表二厂试制成功铠装铂电偶,直径为4~8毫米,可弯曲安装。
1971年,北京分析仪器厂研制成功BJ-315型便携式含磷毒剂报警器。用于战地对神经性含磷毒剂袭击后造成的空气染毒进行检测。
1978年,该厂研制成功BJ-316型工事用氢火焰含磷毒剂报警器,可在2秒内报警。
1982年,该厂研制成功RH-101型可燃气体报警器,精度±5%。
1983年,北京自动化仪表二厂研制成功XFZ型动圈温度指示仪和XFT型动圈温度指示调节仪,采用分立元件,精度为1级。
1988年,该厂研制成功SWZ型数字温度显示仪和SWT型数字温度显示调节仪,采用CMOS大规模集成电路,LED数字显示,精度为0.5级。
1990年,北京第二光学仪器厂与东华光电仪器厂合作研制成功WHCT-1型智能测温仪。测温范围1000~3000℃,测温精度为满度的±1.5%,温度分辨率为1℃。
1988年,北京自动化仪表四厂研制成功JXUW-100型液位温度巡检装置,可对45个油罐参数进行监控。
1990年,该厂研制成功JXUW-200型液位温度巡检装置,可巡检显示15个测点的液位和温度。两套装置与液位计、温度变送器及防爆铂热电阻等组成多点液位、温度检测系统,可对罐群进行集中控制和管理。
显示、记录仪表 1965年,北京市东城区电子仪器厂(1978年改为北京自动化仪表五厂)同北京石油研究院合作试制成功EWC-671型电子管式电位差计。
1970~1977年,北京市东城区电子仪器厂先后试制成功XD系列小型长图记录仪。1979年1月,北京自动化仪表五厂试制成功XC系列大型长图记录仪。标尺刻度全长250毫米,记录基本误差±1%。
单元组合仪表 1969年,北京自动化技术研究所研制成功DDZ-Ⅱ型电动单元组合仪表。
1974年7月,该所与重庆自动化所联合主持DDZ-Ⅲ型电动单元组合仪表全国统一设计。到1978年,研制成功盘装仪表42个品种。
分散控制系统 1987年,北京贝利控制有限公司引进N-90分散控制系统应用与制造技术。该系统由“分层、积木”的标准模件构成,每一控制模件为一个基本单元器件,各自独立的微处理器自成系统,配合传感器对各种生产现场信号进行多路采集、计算、处理,并发出多路控制、监测和报警信号。
1989年,北京自动化技术研究所研制成功UDC-20型小型分散控制系统。用于工业过程控制、数据采集处理、工艺流程显示、制表打印和报警,可完成几个回路以至上百个回路的模拟量控制。
之四:光学仪器篇 1956年,世文仪器厂试制成功红旗0型低精度光学经纬仪。
1964年,北京光学仪器厂研制成功DJ6-1型光学经纬仪,一测回水平方向中误差±6″。
1974年,该厂在国内首次设计研制成功DJ07-1型高精度光学经纬仪。仪器一测回水平方向标准偏差±0.7″。
1982年,研制成功TDJ2E型及TDJ6E型光学经纬仪。仪器为正像望远镜,与国际标准一致。
1958年,北京市光学仪器厂试制成功DX型读数显微镜。
1966年,北京市西城区福绥境光学仪器厂(1969年改名为北京市西城区光学仪器厂)试制成功 XTD型体视显微镜。
1970年,研制成功GX型光刻机显微镜。
1979年,研制成功XZ型双目生物显微镜与XI型单目生物显微镜。放大倍数1600x。同年,北京电子光学设备厂同清华大学合作研制成功镜检显微镜。1982年,该厂研制成功XTL-Ⅱ型高倍摄影体视镜。放大倍率7~160x。
1958年,北京科学仪器厂研制成功S3型光学水准仪。
1971年12月,北京测绘仪器厂研制成功DS1型精密水准仪。每公里往返测高差偶然中误差±1毫米。
1979年3月,该厂在国内首次研制成功DS3-Z型自动安平水准仪。每公里往返测高差偶然中误差±3毫米。
1981年,北京光学仪器厂试制成功正像望远镜的DZS3-1型自动安平水准仪。 1959年,北京市光学仪器厂试制成功WDP-4型中型石英摄谱仪。
1965年,北京光学仪器厂研制成功WLP-5型大色散三玻璃棱镜摄谱仪,能完成谱线复杂的稀土元素分析。
1967年,该厂研制成功WSP-1型中型平面光栅摄谱仪。波长范围200~800毫微米。
1972年9月,北京第二光学仪器厂研制成功首台WZG-200型光电直读光谱仪(真空光量计)。波长范围175~340毫微米,能在2分钟内同时分析出20种元素。
1963年,北京科学仪器厂研制成功变频式DGS-36型光电测距仪。1972年,北京光学仪器厂同武汉地震大队等联合研制成功国内首台定频式JCY-1型精密气体激光测距仪。
1975~1976年,北京测绘仪器厂同北京大学等合作分别研制成功 HGCⅠ型及DCH-1型红外测距仪,测程1公里。
1987年,北京光学仪器厂同北京自动化技术研究所合作研制成功DCH3型红外测距仪。并用该仪器与TDJ2E型光学经纬仪组成DCJ32-1型测距经纬仪,用于边角联合测量。
1964年,北京科学仪器厂试制成功氦氖激光器。
1973年和 1979年,该厂分别研制成功HN-T3型1米、HN-T4型1.8米外腔式氦氖激光器。输出功率分别为25毫瓦、50毫瓦。
1974~1979年,北京光电技术研究所研制成功氮分子激光器、激光单色仪及QJD-5型氮分子激光器。
1987年,该所研制成功YJ系列YAG激光医疗机。
1988年,该所完成JWX-Ⅱ型激光雾化粒子照相系统的研制。该系统分辨率5微米,放大倍数4~12x。1990年,该所研制成功Nd∶YAG激光眼科治疗套机。
1970年,北京科学仪器厂同北京有色金属研究院合作研制成功
原子吸收分光光度计。
1978年,北京分析仪器厂研制成功GFU-201型双光束
原子吸收分光光度计。
1976年12月,北京第二光学仪器厂同中国科学院长春应用化学研究所等合作研制成功WFL型激光喇曼分光光度计。杂散光10-8。
1976~1985年,北京光学仪器厂相继研制成功CJ6型地磁经纬仪、DJD-1型激光定向经纬仪、TDJ2Z型自准直经纬仪、DJP-1型坡面经纬仪、DJX-1型径向测量经纬仪等。
1977年12月,北京第二光学仪器厂同天津光学仪器厂等联合研制成功国内首台WFH400型红外分光光度计。
1979年12月,北京第二光学仪器厂同南开大学等合作研制成功双光束双波长紫外可见分光光度计。波长范围200~800毫微米,杂散光小于1%。
1983~1990年,该厂研制成功WFZ800-D3A型紫外可见分光光度计,采用微机控制,具有数据处理、存贮、记录、显示及打印功能。
1984年,北京工业学院、北京天文馆等联合设计研制成功大型天象仪,演示厅天体半径23米。
