主题:【讨论】你的柱子是怎么样保养的?
浏览0 回复22 电梯直达
柏坡
你每次做完试验都要冲洗色谱柱吧,你是怎么确定它冲好了?是经验判断吗?
你的色谱柱是怎样保养的?经常用的柱子做定期再冲洗吗?你是怎么做的?
当你做检测时发现以前并没有冲洗好柱子,你该怎么处理它?
1、每次都需要冲洗。基线平滑,压力平稳。冲了几次之后以后就可以设置方法自动冲洗
2、用甲醇保养,经常用的不会,不经常用的,几个月冲洗一次就够了
3、先小流速长时间冲洗,如果没改善的话,需要测柱效,采取一定的方法去挽救。
spdylhy
我也是想知道
该帖子作者被版主 hgycook1积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
冷冷的冰雨
每次用完后,用10水到100乙腈,梯度冲洗120分钟!测柱效,一般柱效下降不多,如果下降多接着冲,有时用异丙醇低流速冲洗,要是还不行,就反着冲洗!
该帖子作者被版主 hgycook2积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
jaichina
原文由 hgycook 发表:
根据柱子尺寸不同,一般冲洗2-3倍柱容量的流动相即可,看基线一段时间内都保持平稳即认为OK了。
经常用的柱子不用定期冲洗吧,做样前后冲洗一会跑跑基线就可以了吧。
重新冲洗,不行的话换洗脱性强的流动相,一般不建议反冲,那是死马当活马医的最后一招了吧。
jiashaowei28
原文由 jaichina 发表:
原文由 hgycook 发表:
实在不行就更换新的。
土老冒豆豆
答:肯定要冲洗柱子,一般先用流动相冲洗20分钟,再换甲醇水或者乙腈水来冲洗,冲洗到基线平就用甲醇或者乙腈保存。
不常用的色谱柱半年保养一次,也就是用异丙醇啊,甲醇水啊,乙腈水啊冲洗下。经常用的柱子一般就不定期冲洗了。
如果发现这个情况,先看前面是谁用的,好欺负的就批评对方,不好欺负的就背后嘀咕几句,然后还得自己冲洗啊。
柏坡
原文由 土老冒豆豆 发表:
你冲柱子的时候还开着灯吗?20分钟冲柱子是为了过度吗?为什么不直接换甲醇水或乙腈水冲?
土豆兄喜欢欺负别人啊?最后还的自己冲
快乐
原文由 hgycook 发表:
每次用甲醇或乙腈冲洗系统体积的两倍,就关机走人了。
我们一般不做定期冲洗,因为一般不会超过十天就要开机了
就一个办法,继续用流动相冲洗,看基线如何来判定
柏坡
原文由 ynsfeed 发表:
原文由 hgycook 发表:
您这样处理很费柱子的,两倍体积的流动相能冲好吗?
楚无伤
不同的流动相、不同的样品冲洗的流程是不一样的
比较简单的方法就是使用完成了用流动相继续冲
一般15-20分钟就OK了
如果基线、柱压恢复了使用之前的情况
然后关闭检测器
流速降低为0.2mL/min左右走回路
这样的好处是即使使用了盐也没事
坏处是要专机专用
该帖子作者被版主 hgycook2积分, 2经验,加分理由:很详细
sunlitj
液相色谱柱,每天用流动相冲洗,反相柱看柱效不好,也可以用乙腈,甲醇,水等低流速洗一洗。一般情况下,我的色谱柱,都自己打开柱子进口,拆下筛板,用甲醇洗一洗在按上;有时候也修补一下柱头的填料。
该帖子作者被版主 hgycook2积分, 2经验,加分理由:鼓励实践
