主题:【原创】【第二届原创作品大赛】假葡萄酒的鉴定分析
浏览0 回复24 电梯直达
yjshjl
该帖子已被tonyding设置为精华;
生活富裕喝葡萄酒,中国人开始喝葡萄酒了,葡萄酒市场异常火爆。洋葡萄酒涌入中国,国内又多了假洋葡萄酒;品牌葡萄酒畅销,又冒出许多假冒品牌葡萄酒。要做假葡萄酒,是因为这种东西有市场。
  什么是假葡萄酒,如何进行分析鉴定呢?
  我们首先要了解葡萄酒。葡萄酒只能是破碎或未破碎的新鲜果实或葡萄汁经完全或部分酒精发酵所获得的饮料。葡萄酒的风格决定于葡萄品种,气候和土壤条件。葡萄根系吸收土壤中养分在葡萄成熟过程中积累,形成糖类,如葡萄糖、果糖等多种糖 ;酸类如苹果酸、酒石酸、柠檬酸等;还有多酚类色素、无色多酚类如:酚酸、聚合多酚、丹宁等;芳香物质、果胶物质、含氮物质、酶和维生素。
    葡萄发酵过程中,葡萄在酵母菌和生物酶的作用下,经过复杂的生化反应,产生更多的有机物质,葡萄酒生产的每一过程都伴随着生物产品的转化过程。同时,水和酒精是双介质溶剂,使之多种成分溶入葡萄酒中。葡萄酒具有了多样性、变化性、复杂性、不稳定性和自然特性。目前在葡萄酒中已鉴定出了一千多种物质。鉴于葡萄酒这种特性,假的即使加入再多物质也难以达到葡萄酒的色泽、香气、口感以及三者之间的和谐与平衡。
    鉴别真假葡萄酒,其实很简单,从感观指标上就很容易辨别:
    感观辨别葡萄酒
    1、观色:假葡萄酒颜色艳丽,黑红色,紫红色,血红色,亮红色,给人不是自然色泽感觉,发黑,发紫,往往透明度差或透明度异常。
    2、流动性:流动性差,粘稠,特别浓厚,有的有微小颗粒(假冒原汁葡萄酒出现颗粒更多),有的有沉淀。
    3、闻香:浮香味大,香精味明显,假葡萄酒一般缺乏清新果香,没有发酵香气和陈酿香气。
    4、口感:假葡萄酒口感淡薄,缺乏葡萄酒的醇厚,丰满,缺少立体骨架感。大多给人一种与饮料相似的感觉,假葡萄酒一般很少杀菌。
    5、外观:包装多采用桶装,回收旧瓶装。售价也便宜,包装名称往往繁多,怪奇,假洋葡萄酒多采用回收瓶,重新装酒,仔细观察,木塞,瓶不配套。假冒品牌酒多采用回收旧瓶和过期的旧商标。
    感观容易辨别假葡萄酒,但通过实验更有说服力。笔者通过几年的实验,摸索出了以下四项检测项目和方法,用于鉴别葡萄酒的真伪。
    1、真实干浸出物测定,增稠剂的添加量测定
干浸出物是指葡萄酒中不破坏任何非挥发性物质的条件下测定葡萄酒中的所有非挥发性物质,主要有固定酸及其金属盐、甘油、单宁、色素、果胶和矿物质等。加增稠剂的葡萄酒干浸出物测定往往不准确。因此依据干浸出物的指标含量确定此酒是否为假酒,具体作法如下:
    1.1、采用75mm漏斗定性滤(中速)ф15㎝进行过滤,验证是否添加增稠剂 :
  调温至20℃的酒样50ml,一次汁倒入滤纸的漏斗中,开始至滤净时间 ≤7min 时,判断葡萄酒样中不含增稠剂,反之,则含有增稠剂(起泡葡萄酒,待静止无气泡逸出时可采用此方法)。
    1.2、真实干浸出物含量:取用中性滤纸过滤二遍的酒样,即可测出真实干浸出物含量B。
    1.3、测未过滤酒样的干浸出物含量A,则增稠剂加入量为C,即有C=A—B(干浸出物按GB/T15038规定的方法检测)
    2、多种酸的分析检测
真正葡萄酒中酸的成分有多种复合组成(如含苹果酸,酒石酸,柠檬酸,乳酸,醋酸,琥珀酸等),而假葡萄酒往往含有其中的一种或两种酸(其酸的成分大多数以柠檬酸为主),控制葡萄酒中柠檬酸最大限量,酒石酸的最小限量,检测酒中酸的比例都是鉴别假葡萄酒的有效方法。
    3、葡萄酒中总酚的测定和合成色素的检测
    3.1、葡萄中含有相应多酚物质,可测定总酚含量鉴别假葡萄酒,通过做马许实验可检测酒样中是否有合成色素,以鉴别此酒样中是否掺假。
    3.2、另一种方法:葡萄酒用碱中和到PH值为5.4左右时酒颜色灰白带绿,加盐酸马上还原。反之,有合成色素(没有葡萄原酒)。
    4、葡萄酒中SO2测定
    葡萄酒中有SO2存在,而假葡萄酒中往往不含有SO2成分,因为加入SO2的假葡萄酒从口感、气味方面都给人不愉快的感觉。
    总之,假葡萄酒辨别很容易。只要我们不断积累经验,在感官方面认真品尝,从理化指标的分析结果上仔细判定,就能完全分辨出真假葡萄酒。
symmacros
楼主讲造假葡萄酒的鉴定分析,对假冒葡萄酒有什么鉴定分析方法呢?
vanvan
symmacros
2、多种酸的分析检测
请教楼主葡萄酒中酸用什么方法测定?
该帖子作者被版主 tonyding3积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论!
yjshjl
对假冒葡萄酒有什么鉴定分析方法呢?
鉴别假冒葡萄酒只有通过对比来鉴定了!购买一瓶真样品(或从生产厂家购买一瓶样品,确保真的)。在同购买的产品对比,外包装(商标、瓶子、热缩冒、瓶塞)、酒的颜色、香气、口味和理化指标来分析对比。判断真伪!
这样回答不知symmacros先生是否满意?
yjshjl
“2、多种酸的分析检测
请教楼主葡萄酒中酸用什么方法测定。”
采用高效液相色谱法就很好。具体可参阅葡萄酒学院王华老师主编的《葡萄与葡萄酒实验技术操作规范》第128页  9 有机酸组分(高效液相色谱法)有详细操作原理、试剂及检测方法和操作过程。
这么回答symmacros,你是否满意?
yy_0324
看到国家《食品添加剂标准GB2750--2007》中葡萄酒中可以加入很多添加剂,比如:纽糖。而许多葡萄酒法规、标准却不允许加入一些食品添加剂。而且两个标准对允许添加的食品添加剂使用量也不一样,应该按那个标准执行呢?
浪淘沙
chemistryren
symmacros
原文由 yjshjl 发表:
“2、多种酸的分析检测
请教楼主葡萄酒中酸用什么方法测定。”
很感谢您的回复。一般葡萄酒中酸是用高效液相色谱法测定。
symmacros
原文由 yjshjl 发表:
对假冒葡萄酒有什么鉴定分析方法呢?
再次感谢回复。这种方法可能是唯一最好的假冒葡萄酒鉴定方法。但有时候,要买到相应的真样品有困难。
