主题:【求助】离子色谱法测20%盐水中甲酸根
浏览0 回复12 电梯直达
xiayl5052
大家好,我公司副产盐水,氯化钠浓度约20%,想测定其中微量的甲酸根含量约几十ppm,分析时,由于氯离子浓度太高,因此峰太宽干扰甲酸根,不知道各位是否有好的前处理方法去除氯离子而不影响甲酸根的含量?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
回头无涯
原文由 xiayl5052 发表:
Ag+柱:1除去Cl-,Br-,I-;2为了避免Ag+进入分离柱,经Ag+柱后的样品还需通过一阳离子交换柱!
该帖子作者被版主 suppressor2积分, 2经验,加分理由:经验交流!!
xiayl5052
不知道楼上的朋友是否有Ag柱的相关信息呢,没有用过,不知道情况,谢谢
回头无涯
原文由 xiayl5052 发表:
你可以向你的离子色谱工程师询问!他们应该有更加详细的相关信息!
qiuhaitang
市面上都是有商品化的Ag柱出售,可以咨询相应的仪器公司,应该会给予建议。如前面老兄建议,最好后面配套使用H型或者Na型阳离子交换树脂柱,防止银的泄露。
盐水中甲酸应该比较容易测定,但是要看色谱柱是否合适,同样也建议你联系工程师,或许会有些建议,看是否在现有条件下完成分析,毕竟前处理柱的花费也是不菲的,尤其样品中含有高含量氯的情况下。
原文由 xiayl5052 发表:
xiayl5052
IC_007
如果样品少可以考虑用Ag柱去除Cl,如果样品量很大,可以考虑用2维离子色谱进行一下核心阀切换。从长远来看,消耗品会用得少些。
原文由 xiayl5052 发表:
qiuhaitang
二维的话,还不如换根色谱柱便宜,呵呵。
原文由 suppressor 发表:
原文由 xiayl5052 发表:
大黄
我觉得二维啊,在现在有的分析条件没这么快解决,银柱成本也比较高,象你们的样品分析成本会增加不少。
可以先从考虑加大分离度,防止干扰做起。
fengruini203
楼上说的有道理,不知道楼主用的色谱条件是啥?
迷途小书童
Ag柱的话,不会有甲酸银沉淀么,甲酸银的Ksp貌似很小,过银柱后虽然氯全部被结合掉了,但是难免甲酸根也被结合掉了,毕竟在银柱里,银是大量存在的,不然氯离子也不会去除干净,这样的话如何解决。
