主题:大家来说说做电镜期间犯过的错误吧!
浏览0 回复46 电梯直达
jiaoshujing
该帖子已被SeanWen设置为精华;
先说说自己做过的蠢事:
1 一次把真空打开了,样品室的门还没关好呢,然后就听见巨大的响声,不知道怎么回事,心急如焚,好几分钟后才找到原因。几天后电镜坏了,是电路板上的一个什么电子元件烧坏了(幸亏在保修期内)不知是否是上次失误造成的。
2 一次做完实验,手动把灯丝电流调为零,但忘了关灯丝开关,就把真空关掉了,烧掉一个灯丝。
3 一次上灯丝,刚把灯丝拿出来,还没完全固定好,正在调位置,结果一下从手中滑落,眼疾手快,接是接住了,但还是把灯丝碰坏了。
都是些低级错误,深深自责!也希望大家引以为戒。
shxie
呵呵,谁都有的,第一种错误应该是抽真空的时候大量漏气的风声。灯丝的错误倒是不会犯,因为我用时都是直接关掉按钮的,懒得降灯丝电流,哈哈。
我最大的一个失误是:一次喷碳,喷碳仪的油扩散泵被一直处于加热状态,结果油果然扩散了,换阀门的时候一股油烟冒出,吓的我以为整个烧了,幸好是保修,幸好擦干净里面的油,换了新油就好了.......
SeanWen
呵呵,到目前好象还没有出现什么错误!因为工业电镜毕竟做得很简单。
shxie
原文由 SeanWen 发表:
简单也会犯错的啊,说明你胆大心细,赞
SeanWen
经常都会听到很多用户说一个失误操作,然后哪个电路板特别是电源板子坏了,感觉好恐怖,请问这是为什么吗?那里为什么会显得这么矜贵呢?
shxie
原文由 SeanWen 发表:
一般的错误不太会烧板子的吧,现在电路设计也够全面的,设定的自我保护还是能抵抗很多失误的。我觉得跟这些有关的可能都是因为没有装空气开关或者地线不标准以及长期环境比较脏,湿引起的电路板积灰受潮等引起的。
renxin
原文由 SeanWen 发表:
有时候, 样本台马达坏了, 可是操作员不知道, 一直    试图操作马达, 最后马达过热, 驱动板也烧了保险。
oldtiger
shxie
原文由 oldtiger 发表:
装底片的时候把正反面搞反了,结果可想而知.....
呵呵,说起透射,那问题可就多了,底片的装法需要靠手感,粗糙的一面和光滑的一面不是那么容易区别,而且装的时候就会犯迷糊:到底粗糙的一面是有乳剂呢还是光滑一面?哪个面才是朝上?我是装了两次之后才开始算熟悉了,不过已经几年不用了,呵呵。
如果有CCD相机,那么一定要退出才能拍底片的,至于为什么,我一直想不通呢,明明在底片下面啊,退不退有什么要紧?
oldtiger
原文由 shxie 发表:
原文由 oldtiger 发表:
底片正反就是看出来的啊,手那么脏,装底片都是戴手套的,否则把底片搞上手印了。
shxie
原文由 oldtiger 发表:
看来我太粗糙了,我从来都是用手直接装,我见过的也都是用手,看来你特小心谨慎,赞!!!
底片的确能看出来,而且透射底片是不怕红光的,所以可以直接在红灯下装,乳剂那面应该是白色的吧?
