主题:关于原子吸收熄火问题
浏览0 回复12 电梯直达
yishuihan
各位大虾,我在做原子吸收测砷时,多次遇到进样时火焰自动熄灭,可是却找不出原因,等到第二天再做时就好了,请问这是什么原因?帮帮忙了,各位!!!!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
GGL433
测砷用氢化物发生器来做更佳,请问你是用什么方法?
zhchen201
zydsan
yishuihan
yishuihan
guanglei_kan
原文由 yishuihan 发表:
你给出的信息点太少!你的熄火只发生在进样的那一刻吗?在熄火的时候还有没有发现其他的异常?仪器有什么样的反应?这样才比较好分析。
yishuihan
只发生在进样那一刻,进样后火焰熄灭,其他正常,检查气路、燃烧器等也没发现异常,已经碰到好多次了
yishuihan
yishuihan
7134015
原文由 yishuihan 发表:
从你所发的帖子上看,可能是由于进样量过多的原因引起的。这种问题最好问一下仪器公司。
我以前遇到的熄火情况是由于燃气比不良造成的,是点燃后就熄火。
