原文由 shxie 发表:原文由 renxin 发表:
是啊, 这个用户 只关心 PGM(PRECIOUS GRAIN METAL),而且 放大倍数一般只在 50-500。
一般 扫描电镜高压箱只做到 30-35 KV, 经常看能量谱的 用户 一般定死在 25KV, 由于 能谱 过压比的原因, 但 时间用长了,25KV输出就不是很准, 这个可以在 能量谱尾部看出, 所以设定在28KV, 保证 能谱的完全性。
那么我平时用20Kev来看有什么问题吗?高能量的峰出不来?
原文由 renxin 发表:原文由 newkingtor 发表:原文由 renxin 发表:
我最近遇见一个案子, S360, 闪烁体的 12KV 供电单元坏了, 还有 SE检测器的偏压400V也坏了, 可是 SE像 几乎还是和以前 什么都好用的时候一样清晰, 开始我也很糊涂, 后来听高手解释才恍然大悟, 请问各位 怎么看。
呵呵,谈谈我的看法。闪烁体只对数Kev的电子敏感,所以要探测二次电子必须利用400V的偏压将二次电子吸引至闪烁体方向,并利用12Kev将其加速成高能电子以被闪烁体探测。而在楼主所述情况下,显然不再可能探测到二次电子,只可能是背散射电子像。因为背散射电子能量较高,自身已能激发闪烁体使其产生信号。事实上大家也知道二次电子像里含有70%的背散射电子。所以楼主得到的为一背散射电子像。实际上,所谓的二次电子探头也可被该成背散射探头,只需将偏压设置为负电压以排除二次电子即可。顺便说一句,上面有朋友说“12Kev没有,闪烁体基本不工作”,我感觉可能这种说法欠妥,说成闪烁体对二次电子基本不工作是可以的,对背散射电子还是工作的。
答对一半, 您解释了为什么我们经常混淆 通常所讲的 SE检测器和真正的SE检测器。
我的这个客户常看重金属像, 只用 25KV或28KV, 像 AU 和PT, 所以 BSE 产量很多, SE检测器 的12KV坏了, 可是 BSE的能量都在 25KV以上, 所以 SE上照样看。
另一半答案在 光电倍增管上。
另一半答案在 光电倍增管上。
