主题:【求助】能谱探头窗口材料破裂
浏览0 回复4 电梯直达
wxd54810770
我在(扫描电镜与能谱仪分析技术)这本书上看到
我们的仪器型号是掘场250,有时也会出现液氮罐口结霜或水珠,是不是说明窗口破裂?如果窗口破裂还有没有其他现象,谢谢!
syning90
没这么夸张,应该不至于,应属偶然现象吧,lz不是每次都这样吧?
wxd54810770
到不是每次都这样,是有是无,最严重一次,盖子上面都结冰了,差点没有拔出来
永远的菜鸟
fengyonghe
如果真空正常,能谱功能正常,窗口一定正常。液氮罐结霜说明液氮罐的真空度变坏了,只是多消耗液氮,别无影响。只是液氮不要干。
2010/4/23 14:25:14 Last edit by fengyonghe
