主题:【讨论】電子天平日常維護怎么做
浏览0 回复25 电梯直达
狂拽不羁
電子天平是我們實驗室最常用的儀器之一,每天都要做點檢,因為他的構造很簡單,所以我們每天都會拆下稱樣盤及里面的相關部件,然后清理里面的雜物,這樣做又擔心都灰塵進入,影響天平的靈敏度,所以,請教哈是不是每天都要拆,如果不拆,那里面的樣品殘渣該如何處理哦
您可能想找: 天平 询底价
chemistryren
denx19
cjgshandong
seanfox
不知道你用的是什么天平,我们实验室用的多是万分一的高精度天平,
天平的保养最好做到以下几点:
1.控制好湿度,湿度控制在75%一下。
2.不能放到有震动的平台上面,震动对天平影响很大。
3.不要拆天平,频繁拆装天平对天平影响也很大,如果有灰尘,用吸球吹一下就好了。
vanvan
还天天拆?都给你拆坏啦。
一般毛刷扫就可以啦
实在有脏东西掉进去才拆,
狂拽不羁
魅力星光
原文由 zgsxlnboy 发表:
谢谢大家的提醒啊,我以后会注意的
我们很少拆的,一般只用吸耳球吹一下灰尘..
拆多了怕有影响
aliurs
一般不是有塑料罩的吗,盖上应该就不会进灰尘了吧
拆来拆去多麻烦
狂拽不羁
原文由 aliurs(aliurs) 发表:
拆来拆去多麻烦
因為有樣品的碎渣在里面,所以要經常拆卸
小李飞镖
我们用的是百万分之一的高精度天平,每天做下表面的清洁,吹扫一下;除非是有样品掉进去影响到称量,才进行拆装清理
