医用氧(液态)分析原始记录
生产批号 | 检品数量 | |||
瓶号/车号 | 检验日期 | |||
压 力 | 检品来源 | |||
检验标准 | ||||
检验记录: 【性 状】 【鉴 别】 【检 查】 酸碱度 取甲基红指示液与溴麝香草酚蓝指示液各0.3_ml,加水400ml,煮沸_5分钟,放冷,分取各100ml,置甲、乙、丙三支比色管中,乙管中加盐酸滴定液(0.01mol/L)0.2ml,丙管中加盐酸滴定液(0.01mol/L)_0.4 ml,再在乙管中通本品2000ml(速度为每小时4000ml),乙管显出的颜色不比丙管的红色或甲管的绿色更深。 结果:氧气中气态碱及气态酸含量符合要求。 一氧化碳 取甲、乙二支比色管,分别加微温的氨制硝酸银试液_125_ml,甲管中通本品2000ml(速度为每小时4000ml)后,与乙管比较,同样澄清无色。 结果:__医用氧中的一氧化碳含量合乎要求 _。 二氧化碳 取甲、乙二支比色管,分别加_5_%氢氧化钡溶液_125_ml,乙管中加_0.04_%碳酸氢钠溶液__1__ml,甲管中通本品_1000_ml(速度为每小时4000ml)后,所显浑浊与乙管比较,浅于乙管。 结果_医用氧中的二氧化碳含量合乎要求_。 其他气态氧化物质 取新制的碘化钾化淀粉溶液(取碘化钾0.5g,加淀粉提示剂100ml溶解即得)__125___ml,置比色管中,加醋酸1滴通本品2000ml(速度为每小时4000ml)后,溶液无色。 结果:分析试样不含臭氧和其他气态氧化剂,则认为氧符合要求。 【含量测定】 取气样_100_ml在铜氨溶液吸收瓶内充分摇荡吸引后得本品含O2为99.75%(ml/ml)为检查氧是否完全吸引,再重复上次操作,得本品含O2为99.77%(ml/ml)。平均为99.76%(ml/ml)(二次差不得大于0.05 ml)。 结果: 。 | ||||
检验结果 | ||||
检验员 | 复核员 | |||
