主题:【分享】【我们不一YOUNG】实验室常用干燥剂知多少(1)
浏览0 回复0 电梯直达
城头变幻大王骑
干燥剂的性质各有不同,在使用时要充分考虑干燥剂的特性和干燥剂的性质,才能有效达到干燥的目的。在了解实验室常用干燥剂之前,我们要了解使用干燥剂的几个原则或者要点。在选择干燥剂时,首先确保进行干燥的物质与干燥剂不发生任何反应;干燥剂兼作催化剂时,应不使被干燥的溶剂发生分解、聚合,不生成加成物。
此外,还要考虑干燥速度、干燥效果和干燥剂的吸水量。
在具体使用时,酸性物质的干燥最好选用酸性物质干燥剂,碱性物质的干燥用碱性物质干燥剂,中性物质的干燥用中性物质干燥剂。
溶剂中有大量水存在时,应避免选用与水接触着火(如金属钠等)或者发热猛烈的干燥剂,可选用如氯化钙一类缓和的干燥剂进行干燥脱水,使水分减少后再使用金属钠干燥。
加入干燥剂后应搅拌,放置一夜。
温度可根据干燥剂的性质和对干燥速度的影响加以考虑。
干燥剂的用量应稍过量。在水分多的情况下,干燥剂因吸收水分发生部分或全部溶解,生成液状或糊状分层,此时应进行分离,并加人新的干燥剂。溶剂与干燥剂的分离一般采用倾析法,将残留物进行过滤。若过滤时间太长,或因环境湿度过大,会再次吸湿而使水混人。此时,应采用与大气隔绝的特殊过滤装置。
使用分子筛或活性氧化铝等干燥剂时,应装填于玻璃管内,溶剂自上而下流动或从下向上流动进行脱水。大多数溶剂脱水都可采用这种方法。
干燥剂分类
根据状态可分为干燥剂分固体、液体和气体三类。常见固体干燥剂有:碱石灰、NaOH固体、氧化钙、固体五氧化二磷、无水氯化钙、无水硫酸铜。常见液体干燥剂有:浓硫酸、浓磷酸。
根据干燥剂的酸碱性可分为酸性干燥剂、中性干燥剂、碱性干燥剂。酸性干燥剂:浓硫酸、浓磷酸、五氧化二磷中性干燥剂:无水氯化钙、无水硫酸铜碱性干燥剂:碱石灰、氧化钙、固体NaOH等
还有金属干燥剂和分子筛等。
