主题:【分享】【我们不一YOUNG】设备校准提供的不确定度怎么用?它与分析项目的测量不确定度似乎关联性不是很大?此项培训差别也很大,请建议培训机构。
浏览0 回复3 电梯直达
:设备校准的不确定度是判断设备的准确度是否满足方法要求的重要参数。实验室对检测结果进行不确定度分析时,应考虑仪器设备所带来的影响,校准结果提供的不确定度应作为分量输入到检测结果测量不确定度的评估中,通过计算来确定仪器设备带来的不确定度是否可以忽略不计。即在评估分析项目检测结果的测量不确定度时,如果检测结果使用了仪器设备校准结果进行修正,仪器设备校准证书中提供的测量不确定度,除以其包含因子后作为来自该仪器设备示值的不确定度分量。为保证认可的公正性,CNAS不推荐培训机构。
路云
      这个观点是不准确的。修正仅仅是对系统误差作了最大限度的补偿,其目的是纠偏,即提高测量结果的“准确度”,对于测量结果不确定离散区间的大小(“可靠度”),不会因为修正而减小。修正前的测量结果的不确定度有多大,修正后的测量结果的不确定度还是多大,不会有丝毫改善。
      所以说,溯源证书提供的“检定/校准结果的不确定度”,就是该仪器实际复现量值的不确定度。它就是用于下一级测量,作为下一级“测量结果的不确定度”中,由该仪器设备引入的不确定度分量。与是否修正测量没有任何关系。因为修正前后的测量结果,都是由同一测量过程所获得,测量过程的人、机、料、法、环完全一致。所以不可能评出两个不同的“测量结果的不确定度”。
原文由 路云(luyunnc) 发表:
谢谢路云老师指点
路云
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
谢谢路云老师指点
      不用谢,互相交流,共同探讨。
