主题:【讨论】关于新版检验检测机构资质认定评审准则中关于纠正措施的定义
浏览0 回复15 电梯直达
fancygirlm
想请教各位,在新版评审准则中,4.5.10条文解释中说纠正措施是指为消除已发现的不符合或其他不期望发生的情况所采取的措施。这应该是纠正吧,纠正措施是对已发现的不符合或其他不期望发生的情况的原因采取的措施,有点懵了,有高手给解释一下吧
该帖子作者被版主 zal2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
承之
fancygirlm
如果这样定义,是不是所有的不符合都必须执行纠正措施程序?
zal
看似一样啊,前者是“为消除已发现的不符合.....”
            后者是“对已发现的不符合.....”
zal
原文由 fancygirlm(zibohuakang) 发表:
发现了不符合就得纠正呀~
AK-47(冲)
重点是在后面的“原因”两个字上面啊。
不是前半句。。。。
承之
原文由 zal(zal) 发表:
发现了不符合就得纠正呀~
但是不是每个不符合都要纠正措施呀~
承之
原文由 zal(zal) 发表:
            后者是“对已发现的不符合.....”
对情况采取措施应该是纠正的定义啊
对原因采取措施才是纠正措施的定义啊
czcdczg
承之
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
有点咬文爵字,纠正措施落实到行动上就是纠正。
CL52 4.11.2 的注就是这么咬文嚼字
chunx177
如果是一个数据你处理错了,把正确的写上就是纠正,如果发现你反反复复在处理数据上犯错误,这就要分析一下原因,是培训不够还是大脑不开窍,然后对找到的原因进行处理,或培训或下岗,这就是纠正措施。你认为不该咬文嚼字吗?
