主题:请问实验室用的标准怎样管理?
浏览0 回复33 电梯直达
运营中心试验室
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
请问实验室用的标准怎样管理?实验员自己保管,还是存放在档案室?
推荐答案:dyd3183621回复于2014/11/04
建立标准台账,定期查新。
可以分两套,一份放在档案室,一份放在实验室方便使用
该帖子作者被版主 zhi26882积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
dyd3183621
建立标准台账,定期查新。
该帖子作者被版主 zhi26881积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
czcdczg
标准应受控,发放到相关科室,放在实验室便于取阅。
diamondzoe
标准应受控,有清单,档案室存放一份,相关实验室人员一份。标准应定期查新
橘子红了z
来了一批标准品,要先填写标准物质收发登记表,然后连同标样的证书一起给档案室。
标物放在实验室冰箱中,冰箱还要填写温度控制记录。
标物使用时有使用记录,都要填写表格,写好使用人等。
还有一个标准物质核查记录表,检查保存的温度是否合理,数量是否满足实验室日常需求等。
这些都要定期交给档案室。
西瓜猫猫西瓜
zhi2688
电子档存放在公司硬盘上,纸质档一份给质量部,一份给到具体的标准使用者手上,建立标准分发记录,按要求填写分发日期和分发部门等信息,新标准分发的同时,需要回收旧标准,这些都要求有记录。
牛一牛
既然是标准,肯定是受控的,既然受控,肯定要有人管理的,实验员自己保管肯定是不合理的。
某某555
rhyfxpdwm
质控人员建标物台帐,按证书要求妥善存放并定期核查条件数量的变化,标准品到货有验收记录、有使用记录,是纸版与电子版并存,以备上面检查。
zxmsjl
由标准管理员负责管理,定期查新,标准受控,实验人员根据需要领用,要有记录,新标准发放要收回旧标准。
