楼主所谈的都是检测领域对原始记录要求。本人从计量的角度,对第7点谈一点个人的看法。
7、不要忽视计量证书
一般标准对检测设备都有具体精度要求,选择检测设备一定要满足标准要求,并严格按操作规程使用仪器设备。在原始记录中不但应注明所使用仪器设备的名称,还应填写仪器设备的唯一性编号,以免相同设备发生混淆。
CNAS要求设备在投入使用前应进行校准或核查,还要求设备在使用前应进行核查和/或校准。期间核查是在两次校准或检定之间的时间内,使用适当的校核方法,以相适应的核查标准进行检查,以确保在用设备在使用期间一直维持良好状态,并获得最佳测量能力,证明检测结果的置信度,增强实验室对在用检测设备保持良好状态的自信心。 这里只记录了所使用的检测设备的名称和唯一性编号,但是没有记录设备的校准状态信息,即没有检测设备的计量溯源性信息。所以,除了记录检测设备的名称、唯一性编号外,还应记录检测设备的型号/规格、测量范围、技术指标(准确度等级)、溯源证书号、溯源机构名称、检测设备有效期等信息。
附校准领域的计量溯源性要求,供参考:
原始记录的信息,应该包含但不限于出具的证书报告中的信息。所以原始记录中的信息,只会比证书报告更多且详细。
