主题:【分享】【“仪”起享奥运】环境监测基础知识-环境监测质量保证
浏览0 回复0 电梯直达
wuyuzegang
1、误差:被测量值与真值之间的差称为测量误差。
2、偏差:某一测量值与多次测量值的均值之差。
3、准确度:测定值与真值之间符合程度的度量。它是反映分析方法或测量系统存在的系统误差和随机误差两者的综合指标,用绝对误差和相对误差表示。
4、精密度:用一特定分析程序在受控条件下重复分析同一样品所得测定值的一致程度,测定值与平均值之间符合程度的度量。它是反映分析方法或测量系统存在的偶然误差的指标,用标准偏差和相对标准偏差表示。
5、灵敏度:是指该方法对单位浓度或单位量的待测物质的变化所引起的响应量变化的程度,可以用仪器的响应量或其他指示量与对应的待测物质的浓度或量之比来描述,因此常用标准曲线的斜率(△Y/△X)来度量灵敏度。
6、空白试验:以蒸馏水代替试样做的测定。反映所加入试剂中杂质、操作的环境等的响应值大小。
7、对照试验:以标准物质代替试样所做的测定。用来检验分析方法的可靠性等。
8、评价分析结果准确度的方法有哪些?平行性,重复性,再现性。
您可能想找: 其它环境监测 询底价
