1、什么是空气污染?煤和石油的大量使用产生大量的有害物质,如烟尘,SO2 等排放,当其浓度超过了环境所允许的极限并持续一段时间后,就会改变空气的正常组成,破坏自然的物理,化学和生态平衡体系,危害人们的健康,损害自然资源等,这种情况称之为空气污染。
2、污染物分为几类我国“大气污染物综合排放标准”规定了33种污染物排放限值,根据空气污染物的形成过程,可将污染物分为一类污染物和二类污染物。一次污染物是直接从各种污染源排放到空气中的有害物质。二次污染物是一次污染物在空气中相互作用,或与空气中的正常组分发生反应所产生的新污染物。根据空气污染物的存在形态,可将空气污染物分为分子状态污染物和粒子状态污染物。
3、空气监测中采样点布设方法(1)功能区布点法:污染较集中的工业区和人口较密集的居住区。适用区域性常规检测。(2)网格布点法:多个污染源且污染源分布较均匀地区。均匀网状方格,交点和方格中心。(3)同心圆布点法:多用于多个污染源构成污染群且大污染源较集中的地区。以污染群中心为圆心画同心圆,作放射线与圆周交点为采样点。(4)扇形布点法:孤立的高架点源,且主导风向明显的地区。点源位置为定点,下风向为轴线画扇形区。扇形夹角45-90间。
4、空气采集样品的方法有哪些?直接采样法和富集(浓缩)采样法两类。(1)直接采样法适用:被测组分浓度较高或监测方法灵敏度高。此法测得的结果为瞬时浓度或短时间内的平均浓度。(2)富集采样法适用:污染物质浓度较低( ppm-ppb )。采样时间一般较长,测得结果可代表采样时段的平均浓度,更能反映大气污染的真实情况。
5、测定大气中SO2的国家标准分析方法有哪两种?四氯化汞钾吸收-盐酸副玫瑰苯胺(国标法);甲醛吸收-盐酸副玫瑰苯胺(国标法)。
6、硫酸盐化速率的测定方法二氧化铅-重量法、 碱片-重量法、碱片-铬酸钡分光光度法、 碱片-
离子色谱法等。
7、烟气黑度的测定方法林格曼黑度图法、测烟望远镜法、光电测烟仪法
