主题:【分享】【“仪”起享奥运】环境监测基础知识-水和废水监测
浏览0 回复0 电梯直达
wuyuzegang
1、水体自净污染物质进入水体后,首先被稀释,随后进行一系列复杂的物理、化学变化和生物转化,如挥发、凝聚、水解、络合、氧化还原及微生物降解等,使污染物浓度降低,该过程称为水体自净。水污染:当污染物排入量超过水体自净能力时,就会造成污染物积累,水质不断恶化,造成水污染。
2、化学需氧量(COD)氧化1升水样中还原性物质消耗的氧化剂的量,以氧的mg/L来表示。水中还原性物质包括有机物和亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等无机物。(1)重铬酸钾法(2)高锰酸钾指数法
3、生化需氧量(BOD)指在有溶解氧的条件下,好氧微生物在分解水中有机物的生物化学氧化过程中所消耗的溶解氧量。
4、《地表水环境质量标准》为满足地表水使用功能和生态环境质量要求,将监测项目分为几类?(1)基本项目(2)集中式生活饮用水水源地补充项目(3)集中式生活饮用水水源地特定项目
5、污染物形态污染物在环境中呈现的化学状态、价态和异构状态。
6、监测断面的设置原则应在水质、水量发生变化及水体不同用途的功能区处设置监测断面。(1)大量废水排入河流的居民区、工业区上下游;(2)湖泊、水库的主要出入口;(3)饮用水源区、水资源区域等功能区;(4)入海河流的河口处、较大支流汇合口上游和汇合后与干流混合处;(5)国际河流出入国际线的出入口处;(6)尽可能与水文测量断面重合。
监测断面的设置:为评价完整江河水系的水质,需要设置背景断面、对照断面、控制断面和削减断面。对于某一河段,只需设置对照、控制和削减(或过境)三种断面。
7、水样的类型?瞬时水样 某一时间和地点随机采集。混合水样 同一采样点,不同时间所采集的瞬时水样所混合的水样。综合水样 不同采集点,同时采集的瞬时水样所混合的水样。
8、水样的保存方法有哪几种?冷冻或冷藏法 加入化学试剂保存法 水样的过滤或离心分离。
9、水样的消解分为湿式消解和干式消解湿式消解又分为:(1)HNO3:清洁水样;( 2)HNO3-HClO4:难氧化有机物;(3) HNO3-H2SO4:(5:2);( 4)HNO3-H3PO4 :消除Fe3+干扰;(5)HNO3-KMnO4:测定Hg ;(6)多元消解;(7)碱分解法。
10、水样的富集和分离方法有哪些?(1)气提、顶空和蒸馏法:易挥发组分;(2)萃取法;(3)吸附法 ;(4)离子交换法 ;(5)共沉淀法。
11、水样色度的测定方法(1)铂钴标准比色法本方法适用于清洁的,带有黄色色调的天然水和饮用水的色度测定。(2)稀释倍数法本方法适用于受工业废水污染的地面水和工业废水颜色的测定。
12、水样的测定方法铅字法、塞氏盘法(现场)。
13、水的颜色可分为真色和表色水的色度一般是指真色而言。
您可能想找: 其它水质分析 询底价
