主题:【讨论】腾格里沙漠污染将如何解决?
浏览0 回复21 电梯直达
老兵
    在内蒙古阿拉善左旗与宁夏中卫市接壤处的腾格里沙漠腹地,分布着诸多第三纪残留湖,这里地下水资源丰富,地表有诸多国家级重点保护植物,是当地牧民的主要集居地。与黄河的直线距离也仅有8公里,9月10日媒体曝光内蒙古和宁夏交界处的腾格里沙漠存在企业非法排污现象,有一处包围在沙漠深处的污水池,浓烈得几乎令人窒息的刺鼻气味扑面而来。数个足球场大小的长方形排污池并排居于沙漠之中,周边用水泥砌成,围有一人高绿色网状铁丝栏。其中两个排污池注满墨汁一样的液体,另两个排污池是黑色、黄色、暗红色的泥浆,里面稀释有细沙和石灰,一辆推土机停在池边。排污池上空飘浮着白色的烟雾。这些排污池实际上是蒸发池,未经处理的废水排入后,经过自然蒸发,然后将沉淀下来的黏稠的沉淀物,用铲车铲出,直接埋在沙漠里面。沙漠地下水一旦被污染后,修复几乎是不可能的。千百年来牧民们生存的栖息地不仅将失去,更重要的是,我国的第四大沙漠——腾格里沙漠独特的生态环境可能也将面临严重威胁。
    近日,内蒙古阿拉善盟腾格里工业园区的环境污染问题,引起党中央的高度重视,10月3日,习近平对腾格里沙漠污染问题做出批示。近年来腾格里沙漠腹地建起工业园区将污水排进腾格里沙漠深处。一些足球场大小的排污池,有的注满墨汁样的液体,有的是暗色的泥浆,上空还飘着白色烟雾。专家透露,沙漠地下水一旦被污染后,修复几乎是不可能的。那么这些排污池哪来的?这一事件下一步将如何解决呢?
千层峰
做好污水废物等的处理,管好排放就好了。
这些都是偷排引起的,而且没人管。。
该帖子作者被版主 wangliqian2积分, 2经验,加分理由:国庆快乐
老兵
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
做好污水废物等的处理,管好排放就好了。
这些都是偷排引起的,而且没人管。。
是疏于监管,但不应该是偷排,而是光天化日之下的明排。
千层峰
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
做好污水废物等的处理,管好排放就好了。
这些都是偷排引起的,而且没人管。。
或者有人收钱了,不方便管。。
老兵
据报道当地工业园建有污水处理厂,但基本处于闲置状态,因为企业向沙漠直接排污的成本更低。对于向沙漠排污,环保部门不但没有主动查处,而且在审批环节给予支持,并声称超标的含强酸化工废水可以通过晾晒自然蒸发。
名字长了容易引起注意
为什么这次没有问责呢?
老兵
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
为什么这次没有问责呢?
习大都震怒了,不会没有问责,肯定会问责到咱们的环保同仁。
暗夜精灵
wsy18
老兵
这家家企业多年来将污水池建在沙漠中,并且已对周围环境造成污染,目前该企业所在的老厂区已被永久性关停。而在某些官员眼中,沙漠排污或许是“变废为宝”的“创举”,但向腾格里沙漠排污是属于“造子孙孽”的愚蠢做法。
金条
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
做好污水废物等的处理,管好排放就好了。
这些都是偷排引起的,而且没人管。。
或者有人收钱了,不方便管。。
这就是拿人钱财与人消灾的节奏么
