GC使用成长记--惠普HP5890E气相色谱仪
前面1994
年使用HP5840GC
,由于仅仅可以使用填充柱,分离效果有限,TCD
热导检测器灵敏度低。有些分析项目受到很大限制,无法满足需要。所以,1995
年申请订购一台安捷伦最新型号HP5890E
气相色谱仪。于4
月份安装并开始使用。这台HP5890E
(E
代表电子压力控制,也称HP5890II Plus
)是原惠普公司(现安捷伦公司)的美国原装产品。是最早带EPC
的气相色谱仪,也是较早国内使用可控工作站的仪器。也是惠普/
安捷伦全面带EPC
的6890
系列型号的雏形。这样大大提高了使用效果,分离效果好,效率高。仪器配置为毛细管分流/
不分流进样口,进样口压力(柱流量)有电子压力控制(EPC
)。比较遗憾的是,可惜没有载气节省(gas saver
),分流比需要人工手动调节,分流量/
总流量要用皂膜流量计测定。FID
检测器,氢气、空气和补充气流量(压力)手动调节控制,无EPC
。尽管如此,在当时也是很大的进步。为了节省资金,没有配置自动进样器,只能手动进样。配置电脑是HPVectra 486/50, 3.5
”FDD
软盘,4MB RAM
内存,200MB HDD
硬盘,无光驱,14
’显示器,喷墨打印机。这个电脑配置在当时还是不错的,当然和现在比是天壤之别。电脑和GC
通讯是很粗的HP-IB
电缆线,通过接口卡进行数据交换,不如现在的网线连接方便。操作系统Windows3.1, MS-DOS, 3365 ChemStation
工作站(版本A.03.34
)。带宏程序编辑使用,有时候自己也编一些小程序来优化数据处理。2002
年时候出现过进样口压力增高,达不到设定值,后来发现是由于经常进粘度大的样品分流管路有点堵塞,清洗分流管后解决。这台仪器曾经停用一段时间,拿来作为烘箱使用一段时间。2013
年初改成高温气相色谱仪用来测定含油脂类样品。2014
年5
月,原来配的惠普486
电脑开机后硬盘出现问题,无法访问,不能进入Windows
系统,也无法打开3365
工作站。虽然原来的Windows 3.1
的软盘,MS-DOS
的软盘,3365
工作站的软盘都保存完好,但无法找到这种硬盘或这种配置的电脑,因而也没办法来换电脑重装。就购买了一套国产HW-2000
的色谱工作站安装后使用,利用一台闲置的联想电脑来采集处理数据。但不能进行反控,温度和流量设置需要手动在仪器版面上面进行。
