主题:【原创】【我们不一YOUNG】GCMS分析酒类香气气味成分的测定方法?
浏览0 回复0 电梯直达
symmacros
几种前处理方法:
1.酒样用干燥剂脱水后进GCMS
2.在酒样加入大量NaCl饱和溶液,用乙醚或乙醚戊烷萃取多次,浓缩后进样。
3.适当稀释酒样后(避免乙醇影响),用固相微萃取(SPME)提取后进GCMS
4.适当稀释酒样后,过固相萃取(SPE), 洗脱后直接进样。
5.静态顶空法,酒样在某一温度平衡之后,用封密注射器吸取上部气体或顶空进样器进样。不过对挥发性强的组分较好,对沸点高的就不行了。
5.吹扫富集/动态顶空法DHS
6.大体积冷却程序升温提取浓缩进样。
7.两维(GC/GC)或多维(MGC)进样分离。
8.其它,蒸馏法(包括水蒸气蒸馏,同时蒸馏萃取),层析柱法等。
9. 适当稀释酒样后(避免乙醇影响),用吸附搅拌子萃取(SBSE)提取后进GCMS
一些参考测定经验:一般测定白酒可以选用极性WaxDB-624色谱柱,也可以使用白酒专用柱。极性WAX色谱柱总的分离效果是好的,可以参考的资料较多,保留指数数据也比较丰富,便于定性。但乙酸乙酯,乙缩醛,甲醇可能不易分离。DB-624柱子一般采样膜厚较长的柱,使分离更好。直接进样尽量除去里面的水分。白酒成分比较复杂,提取浓缩的样品可以采取多维GC进行分离。使用FID定量,并用校正因子的内标法进行定量,使结果更准确。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
