原文由 123(m3149125) 发表:原来如此,我一直找不到出处,谢谢
BOD5标样在-20℃冷冻保存时,根据生态环境部发布的《水质 生化需氧量(BOD5)的测定》编制说明中的实验研究,样品在冷冻条件下可以至少保存13天而不会产生显著的分析结果差异 。另外,在《水质 样品的保存和管理技术规定》中提到,五日生化需氧量样品在-20℃冷冻的条件下可以保存1个月 。因此,BOD5标样在-20℃冷冻保存时,建议保存时间不要超过1个月以保证样品的稳定性和准确性。如果需要更长时间的保存,应考虑每13天进行一次检测以监控样品是否仍然稳定。
