原文由 wshsun(wshsun) 发表:原文由 XRD(huangjw) 发表:
应当是不可以的。转靶就是光管中的阳极是转动的。需要加入真空系统。
阳极转动,其他的还动吗?比如样品,探测器等,不是很懂 请大侠赐教
原文由 heyeah(heyeah) 发表:原文由 wshsun(wshsun) 发表:原文由 XRD(huangjw) 发表:
衍射仪的主要组成部分包括发生器、测角仪、检测器等。
发生器根据产生X射线时靶材的状态,可以分为转靶和固定靶两种;发生器是设备最主要的部件之一,同时转靶和固定靶的仪器还有很多部分比如供电、电路、控制系统等都有很大不同,所以普通衍射仪不可能直接增加附件或者改造后变成转靶。
转靶仪器工作时,阳极(靶材)转动,所以可以承受更大的功率,固定靶仪器工作时,靶材时固定的。
测量时,θ/θ的仪器,探测器需要转动θ度,发生器转动θ度,样品不动
θ/2θ的仪器,探测器需要转动2θ度,发生器不动,样品转动θ度
原文由 wshsun(wshsun) 发表:原文由 heyeah(heyeah) 发表:原文由 wshsun(wshsun) 发表:原文由 XRD(huangjw) 发表:
隐隐约约的知道了一些不过还不是很清楚
我想问的是,即使是转靶塔扫描的样品应该还是一样的平面,因为在测试过程中样品的平面是不会变动的,只不过转靶扫描的平面改为整个样品的,而不像是固定靶那样扫描的只是样品的一小部分,换个思路想,如果是样品在转动,而靶不动,那我重复一样的扫描角度是不是也和转靶所得到的效果是一样的,还请大侠指教
请问各位大侠,转靶的xrd是不是可以经过普通的外加附件就可以啊?
