裂解气相色谱系列讲座(36)
裂解气相色谱实验条件的选择(1)样品处理是进行 PyGC 实验的第一步,如果样品不合要求,那么无论后面的步骤——裂解、分离、数据处理——如何严格控制,都不可能得到重现性实好的验结果。样品的处理包括样品的代表性、样品、形态、样品的洁净以及样品的用量。
1.样品的代表性
保证样品的代表性和均一性是获得重现性数据所必需的,除非在研究产品均一性时,有意识地从不同部位取样。如果样品是由天然或合成高分子制成的,那么不同部位的化学组成将可能很不一致。要想获得重视性结果,就要保证裂解的样品具有代表性。对于可溶性样品,可在适当溶剂中形成均相溶液,问题就解决了。但如果样品不能溶解,或者必须用固体直接裂解,那就要对样品进行研磨、粉碎、混合,以便制得每次裂解的样品都具有代表性,从而保证每次实验所得裂解产物都是一致的。
2.样品的形态
考虑到裂解时的热传导,样品的几何形态应保证其能与裂解器的加热元件充分良好地接触,也就是说样品应该以薄膜形式沉积到加热元件上。对于能溶于常见溶剂的样品,可通过制备已知浓度的样品溶液来进行沉积。按照样品量的要求将一定量的溶液转移到加热元件上,待溶剂挥发后,就形成了均匀的样品薄膜。
然而,裂解的样品常是不溶的,或者是组成太复杂而不能完全溶解的。在这种情况下,必须采用其他措施以保证样品的形态不影响实验重现性。如果样品是纯的聚合物,或者是有明确熔点的物质,就可将一定量的样品置于加热元件上,经预热使其熔化而形成薄膜。这里的预热一定要小心,只要能熔化形成薄膜就足够了,而不能发生降解。
对于不能通过溶解或熔化形成薄膜的样品,或者所用裂解器是不能预先沉积样品的(如微型炉裂解器),或者是在石英管(或样品不与加热元件直接接触的其他样品池)内进行裂解,样品的形态就更为重要。因此一定要保证每次裂解的样品其形状和大小严格相同,方可获得重现性结果。
3.样品的洁净
在实验结果不重现时,也许最难对付的原因就是样品被污染。因为裂解用样品量很小,故污染的可能性极大。尤其当不知道裂解谱图上哪个峰来自样品,那个峰来自污染物时.这个问题更为突出。污染物的色谱峰在多次进样中可能变化很大,会使人误认为样品的裂解是无规律的。所以,用来处理样品的工具要保证干净,此外要避免手指接触样品和仪器有关部件,以避免皮肤的油脂进入裂解器而干扰实验结果。
4.样品用置
要获得重视性实验结果,样品应当在尽可能短的时间内热降解,以尽量避免二次反应的发生。由于样品降解的速率取决于通过样品的热传导,故要尽可能减小样品中的温度梯度。样品量越小,它与裂解器的接触就越好,温度梯度越小,就越可能以一致而重复的方式裂解。对于大多数商品化裂解器,样品量为5~50μg较为合适,样品量越大,二次反应超严重。同时还应注意样品的厚度要小于0.1mm。进行动力学研究时,样品量和厚度还应更小一些(小于10μg,厚度小于1μm);对于药物、微生物和生物大分子的裂解,样品量可稍大一些(1mg 左右) 。
