主题:【资料】色谱100年回顾扎记(共72讲)
浏览0 回复81 电梯直达
yhl-87_
色谱100年回顾扎记(50)
气相色谱固定相的发展(11)
2.6.1.用 CP-Lowox 重叠进样
因为 CP-Lowox 具有高选择性,就发展了一个新的概念:重叠进样技术[10],这里,在高于室温往柱子里多次进样效果很好,当含氧化合物被捕集时样品基体迅速洗脱出去,在一系列进样以后,把色谱柱加温洗脱含氧化合物,如图 7 所示,它是进样十次的结果。使用这样的方法,可以使用简单的仪器装置测定出ppb 级的含氧化合物。
图 7 在 CP-Lowox 柱上重复进样十次测定乙烯中的甲醇[10]
2.7. 金属 PLOT 柱
聚酰亚胺涂层的熔融石英毛细管柱的最高使用温度限于 350 ℃,高于这一温度聚酰亚胺保护层就不稳定了,再高的温度就需要更为稳定的金属柱管了,金属管适于高温下使用,但是它的活性太高,许多厂家把金属柱进行脱活使其惰性几乎和熔融石英毛细管柱一样[11]。
这类色谱柱的商品名为:Ultimetal, Silco-steel 和 Ultra Alloy,这些脱活的金属柱也成功地涂渍了吸附剂,如等等Al2O3/KCl, Al2O3/Na2SO4 分子筛和 100% 二乙烯基苯多孔聚合物。与熔融石英毛细管柱相比,金属柱具有很好的机械稳定性,所以得到了很好的分析重复性,除去它们的耐高温特点以外,金属柱特别适合于在过程监测、在线分析和便携式仪器中使用,
[10] J.C. Luong, C. Mork, B. Winniford, A novel approach for analysis of ppb levels of oxygenated compounds in hydrocarbon matrices, Plenary Lecture, 23rd Int. Symp.Capillary Chromatogr., Riva del Garda, Italy, 2000.
[11] H. Heymans, et al., Int. Chromatogr. Lab. 2 (1994) 5.
(trends in analytical chemistry, vol. 21, nos. 9+10, 2002)
yhl-87_
色谱100年回顾扎记(51)
气相色谱固定相的发展(12)
3. 液态固定相
液态固定相,也叫做固定液。在一般分析实验室中有90% 分离使用液态固定相,使用了多种不同的液态固定相,从烃类到基于各种乙二醇衍生物的混合固定相,大多数稳定而被优先使用是基于聚硅氧烷骨架的聚合物,聚合物上的取代基可以把极性和选择性结合起来,典型的基团有甲基、苯基、氰丙基、三氟丙基、和硼烷基。第二类聚合物是广泛使用的聚乙二醇(PEGs),有聚乙二醇骨架的聚合物具有特殊的选择性,在 70 年代有大量的稳定性好的聚合物出售和使用。如果色谱柱的生产厂家不使用工业品聚合物,而是使用自己合成的聚合物,可以改善聚合物的稳定性。
气相色谱发展早期的固定液(1)
    在茨维特开创色谱的20世纪初,预示了两相间的平衡为复杂化合物的分离开辟了一个广阔的空间。20世纪初40年代英国生物化学家Martin 预示了气-液平衡可形成气-液色谱分离的方法,20世纪初50年代Martin 和 Synge 气相色谱在生命科学中的应用,建立了气-液色谱分离的具体方法。在气-液色谱仪中色谱柱是分离仪器的心脏,而固定液是色谱柱的灵魂。
Martin 在开始研究气-液色谱的方法时,分离脂肪酸和脂肪胺所用的装置如图 51所示。
图 51  Martin分离脂肪酸和脂肪胺所用的装置
yhl-87_
色谱100年回顾扎记(52)
气相色谱固定相的发展(13)
气相色谱发展早期的固定液(2)
Martin在研究氨与甲胺的分离中,使用了Celite 作载体,用工业用硅油DC 550 (含25% 苯基的聚甲基硅氧烷)作固定液。DC 550 后来被很多人使用。
    James 和 Martin 分离氨与甲胺时使用了十一醇、石蜡和甘油作固定液,把十一醇、石蜡混合涂渍到载体上,形成混合固定液,用以分离氨和甲胺的混合物,把四个化合物分离的非常好,如图 52 -1 所示。
图 52-1使用了十一醇、石蜡和甘油作固定液分离氨和甲胺的混合物
James 和 Martin 在分离石油醚时使用了石蜡油作固定液,把沸点范40一120℃石油醚的分离的很好,如图 52-2所示。
              图 52-2 石油醚的色谱分离
在 Martin 之后,Cropper 和Cason 等把高真空脂,即DC-11用作GC固定液,分离C12-C22 脂肪酸酯,他们的工作在Nature 上发表。
      Nature,1953,171:1101
      Nature,1954,172:1063
yhl-87_
色谱100年回顾扎记(53)
气相色谱固定相的发展(14)
气相色谱发展早期的固定液(3)
我国早期的 gc 固定液
  在gc 发展的早期,人们沿用马丁使用过的低分子纯化合物和工业品聚合物作gc 固定液,像我门国家在 1982 年的国家标准中所列出的固定液。
气相色谱固定液按结构分为十大类,见表1。
表53-1 中国国家标准中所列出的固定液
yhl-87_
色谱100年回顾扎记(54)
气相色谱固定相的发展(15)
气相色谱发展早期的固定液(4)
H.M.McNair 1965 出版的Basic Gas Chromatography 中列出的典型GC 固定液,H.M.McNair 编著的《基础气相色谱》一书,流传极为广泛,曾经翻译为7种文字,在这一启蒙性的书中,列举了无类重要的GC 固定液,见表 54。
        表 54*
*  H.M.McNair《基础气相色谱》中列举的GC 固定液
yhl-87_
色谱100年回顾扎记(55)
气相色谱固定相的发展(16)
气相色谱发展早期的固定液(5)
早期气相色谱固定液标准化
GC出现后,固定液数量很乱,于是就有人提出要有一些标准固定液,便于数据的比较和借鉴。在烃类化合物研究组于1956年提出了”标准”固定液,用于保留值的测定,有:
正十六烷,角鲨烷,苄基联苯,邻苯二甲酸二壬酯, 二甲基甲酰胺,二缩甘油(J.Chromatogr.Sci. 1973,11(4):216)
这些固定液全是小分子的纯化合物,有利于纯化和各个实验室之间的比较。
在GC 发展了不12 年之后,GC 得到广泛的运用,为了便于固定液的选择要规范固定液的范围, 1964年烃类化合物研究组对使用过的固定液进行调查,经过研究建议 58 个常用固定液:使用频率最高的十个固定液是:
阿皮松-L,SE-30,邻苯二甲酸二壬酯,角鲨烷,PEG 20M,己二酸乙二醇聚酯,PEG 400,DC 550,磷酸三甲酚酯,PEG 1500。这些固定液被使用的数目见表55。
      表55 十种常用固定液使用者的数目
yhl-87_
色谱100年回顾扎记(56)
气相色谱固定相的发展(17)
气相色谱发展早期的固定液(6)
    上一讲提到的研究组没有提出推荐固定液,但是他们在1968和1969的国际会议上,召集一个专门委员会讨论这一问题,讨论重点是固定液的性能鉴定、处理时应注意的事项,为了避免使用工业品主张专门合成为GC使用的固定液。
而当时三个家生产GC 固定液的厂家销售固定液的情况见表 4
表 4 厂家销售固定液的情况
经过多方研究推荐在测定保留值时使用的6种固定液
1.阿皮松-L (实验室用的)
2.聚甲基硅氧烷
3.聚甲基苯基(50%)硅氧烷
4.PEG 20M
5.三氟丙基聚硅氧烷
6.丁二酸二乙二醇聚酯
yhl-87_
色谱100年回顾扎记(57)
气相色谱固定相的发展(18)
气相色谱发展早期的固定液(7)
McReynolds 对GC固定液的表征
    1969 年 McReynolds 用保留指数差表征了226种GC固定液的极性。即测定五种典型化合物在某一固定液上的保留指数,同时测定这五种典型化合物在角鲨烷上的保留指数,用这两种固定液上保留指数之差来表征固定液的极性。
    保留指数差(△I)  化合物x 在某一固定液 s 上测得的保留指数减去 x 在角鲨烷固定液上得到的保留指数,叫做化合物 x 在固定液 s 上的保留指数差
McReynolds 常数如表 57。
表 57  McReynolds 常数表
yhl-87_
色谱100年回顾扎记(58)
气相色谱固定相的发展(19)
气相色谱发展早期的固定液(8)
最常用的气液色谱固定液
    研究和使用过的气相色谱固定液有1000余种,在麦克瑞诺常数表中也还有226中,为选择固定液带来麻烦,于是Hawkes 等在调查研究的基础上推荐使用6类最常用的固定液,现把最常用的气-液色谱固定液列于表58中。
表58  Hawkes 等建议的最常用的气-液色谱固定液
固定液类别中:
I  不易极化非极性固定液
II 易极化非极性固定液
V1 给质子和受质子力同时存在的固定液
V2受质子力较强的固定液
V3 给质子力较强的固定液
yhl-87_
色谱100年回顾扎记(59)
气相色谱固定相的发展(20)
气相色谱发展早期的固定液(9)
Hawkes 等在调查研究的基础上推荐使用24中常用的汽-液色谱固定液,现把常用的气-液色谱固定液列于表59中:
表59 常用的气-液色谱固定液
    (1)聚二甲基硅氧烷 (OV-101, OV-1, SE-30 );
    (2) SE-54 ( 含5%苯基和1%乙烯基的聚甲基硅氧烷);
    (3) OV-7 ( 含20%苯基的聚甲基硅氧烷);
    (4) OV-1701 ( 含7%苯基和7% 氰丙基的聚甲基硅氧烷);
    (5)  OV-17 [ 含50% 苯基的聚甲基硅氧烷(油) ];
    (6)  OV-17(gum)[ 含50%苯基, 2%乙烯基的聚甲基硅硅氧烷(橡胶) ];
    (7)  OV-25 [ 含75%苯基的聚甲基硅氧烷(油)];
    (8)  OV-210 [( 含50% 三氟丙基的甲基硅氧烷(油));
    (9)  OV-215 [含50%苯基, 2%乙烯基的聚甲基硅氧烷(橡胶)];
    (10)  UCON HB 5100 ( 约50/50的聚乙/丙基醚 );
    (11)  OV-225 ( 含25% 氰丙基﹑25% 苯基的聚甲基硅油或硅橡胶 );
    (12)  Superox-4 ( 高分子量的聚乙二醇, 使用温度可到300℃ );
    (13)  Superox-0.1 ( 聚乙二醇,使用温度可到 280℃  );
    (14)  Superox 20M ( 聚乙二醇, 使用温度可到 300℃);
    (15)  PEG-20M;
    (16). Silar 5CP ( 含 50% 氰丙基﹑50% 苯基的聚甲基硅油 );
    (17)  SP-2340 ( 含75% 氰丙基的聚甲基硅油 );
    (18)  Silar 10 CP ( 含100% 氰丙基的硅油 );
    (19)  OV-275 ( 含 100% 氰乙基的硅油 )。
