主题:【资料】色谱100年回顾扎记(共72讲)
浏览0 回复81 电梯直达
yhl-87_
色谱100年回顾扎记(68)
气相色谱固定相的发展(29)
气相色谱发展早期的固定液(18)
气相色谱发展早期的液晶固定液(7)
1986年北京理工大学实验室在国内合成了侧链聚硅氧烷液晶,其结构和相变温度见表68。用其中的MEPSIL-1涂渍成玻璃毛细管柱,试验其分离性能。
表68  北京理工大学合成的侧链聚硅氧烷液晶及其相变温度
* 结构如下:
用MEPSIL-1 毛细管柱分析3-4环芳烃的色谱图见图 68-1
图 68-1  用MEPSIL-1 毛细管柱分析3-4环芳烃的色谱
(《色谱》,1990,8(3):146)
yhl-87_
色谱100年回顾扎记(69)
气相色谱固定相的发展(30)
气相色谱发展早期的固定液(19)
气相色谱发展早期的液晶固定液(8)
侧链液晶聚硅氧烷固定液的典型制备和毛细管柱的涂渍(1)
侧链液晶聚硅氧烷高分子液晶玻璃毛细管柱的制备
1.侧链液晶聚硅氧烷合成方法:类似于 H.Finkelmann 的方法,利用含氢硅油作主链,把一端为烯基的液晶单元以硅氢加成方式接枝到聚硅氧烷链上,反应如下:
2.玻璃毛细管柱的脱活和涂渍
制好的玻璃毛细管柱先用20% 盐酸溶液沥取,于150℃下加热12小时,然后依次用pH3 的盐酸溶液、去离子水,甲醇进行冲洗。于150℃下通氮气进行干燥。用脱活剂(如含氢硅油)脱活:把脱活剂的纯液体或15%戊烷溶液抽入柱内至占柱长的10%,在稳定的氮气流推动下匀速通过色谱柱,把多余的脱活剂吹走。于真空下封住两端,置马福炉
内在200—400℃下加热数小时,之后用溶剂冲洗,在150℃下通氮气干燥。最后用静态涂渍高分子液晶的二氯甲烷溶液。
yhl-87_
色谱100年回顾扎记(70)
气相色谱固定相的发展(31)
气相色谱发展早期的固定液(20)
气相色谱发展早期的液晶固定液(9)
侧链液晶聚硅氧烷固定液的性能和应用(2)
未交联高分子液晶毛细管柱的分离性能
图 70-1是分离二、三硝基甲苯异构体的色谱,图 70-2 是分离多环芳烃的色谱色谱。从色谱可以看出分离性能很好,只是未交联的高子分液晶柱如在 260℃ 柱温下工作一段时间后,如 20-30个小时就有明显的流失。这是侧链液晶聚硅氧烷固定液的致命弱点。
windy303
yhl-87_
色谱100年回顾扎记(71)
气相色谱固定相的发展(32)
气相色谱发展早期的固定液(21)
气相色谱发展早期的液晶固定液(10)
侧链液晶聚硅氧烷固定液的性能和应用(3)
交联高分子液晶毛细管柱的分离性能
脱活之后的玻璃毛细管柱在真空下吸入含有DCUP和V4的高分子液晶的二氯甲烷溶液,一端封口后在真空下、30℃的恒温水浴中让溶剂蒸发。之后通入氮气1小时。把色谱柱在低氮气流速下快速升温到140—180℃ ,并保持 1 2小时。冷却到室温后用氮吹洗 2 小时。最后在250-280℃下老化 2小时。测定 k^值后以大量 CH2Cl2 冲洗色谱柱,并以氮气吹走多余的溶剂。接到色谱仪中升温老化数小时,然后再次测定k^值和其它参数。
交联后高分子液晶的分离性能可用 图及说明。从图 71-1可以看出在程序升温条件下可以把13种3 5环芳烃很好地分开。图 71-1 是使用MEPSIL-1的交联柱,得到的色谱图与 Markides 使用弹性石英柱涂高分子液晶交联毛细管柱得到的色谱图类似(Anal.Chem.1985,57:1296)。
yhl-87_
色谱100年回顾扎记(72)
气相色谱固定相的发展(34)
气相色谱发展早期的固定液(23)
气相色谱发展早期的液晶固定液(12)
低熔点聚硅氧烷液晶毛细管柱性能和应用(2)
侧链液晶聚硅氧烷固定液用于低沸点混合物的分离,例如分离苯的二元取代位置异构体,使用上一讲制备出来的低相变温度侧链液晶聚硅氧烷固定液色谱柱。分离Grob 试剂的色谱如图 73-1所示*。
        图 73-1 Grob 试剂的色谱图
        使用这种色谱柱分离二氨基甲苯的位置异构体,如图 73-2所示。
图 73-2 二氨基甲苯位置异构体的分离色谱图
* 金永浩,傅若农等,J.Chromatogr.,1989,483:394-400
bbff
zxz0103
wodulishi
pfizer2001
怪不得傅若农的徒弟的徒弟占据安捷伦的大部分的重要职位
兰化所的色谱历史有人讲么?
中国就那么几个单位搞色谱填料的 具体发展到那个阶段 瓶颈是什么?
有人调研过么?
