主题:【讨论】傅立叶光谱仪中激光器的作用讨论及疑问
浏览0 回复4 电梯直达
april2009
一是采样,如果使用632.8nm的He-Ne激光器,因为激光本身被调制成余弦曲线,x轴为光程差,一个余弦周期应该是632.8nm。
采样时,用这个余弦干涉图监测扫描测量全过程,当余弦波过零点,通过触发器对样品干涉图采样,获得数字化干涉图。
我的问题在这里,余弦波过零点的时候,光程差是316.4nm,也就是说干涉图是316.4nm采样一次?感觉非常之宽啊。还是我的理解有误?
第二个作用是监控动镜移动。这个作用很明显。不多说了。
b-j_s-h
我只了解作用2,作用1也不清楚,帮顶,希望高人解答一下!
hnteng
楼主的理解有误。
 首先,你必须要了解,氦氖激光器是用于傅立叶变换红外光谱仪上的,不是色散型红外仪。后者基本已淘汰了。
 那么,傅立叶变换红外光谱仪与色散型的有本质的区别。它不用分光的。它的采样是通过动镜。
 上面说到氦氖激光器其实就是一个精密的开关,来控制采样频率。
 每一个波长,氦氖激光器的干涉图变化一次,变成一次采样。那么它的波长知道了,周期就知道了。注意:这个采样是由什么控制呢?是动镜!也就是动镜每移动0.632um,就采样一次。一般动镜移动几mm,就可以采样上千次了。这也是为什么傅立叶变换测红外非常快的原因。你测的时候,只听得几声卡赤卡赤,光谱几秒钟就呈现出来了。
shrimp
原文由 hnteng(hnteng) 发表:
楼主的理解有误。
我觉得楼主不是这个意思吧
他的意思是说激光器波长相干一次(二分之一个波长)采一次样,这样采样间隔太宽了。
athosmi
原文由 shrimp(shrimp) 发表:
楼主的理解有误。
我觉得楼主不是这个意思吧
干涉谱图一般不是光源的干涉图吗?激光器只是用来控制动镜的移动位置,保证波长的准确度吗?lz的第一条实在没明白什么意思。
